关于进行高温纳米压痕试验的最佳方法一直存在争议,其中热漂移、尖端腐蚀和噪声基底是阻碍此类试验的主要问题。安东帕TriTec高温超纳米压痕测试仪(UNHT3 HTV) 能够解决800℃下进行纳米压痕测试的问题。
前期工作已经证明,除了氧化之外,热漂移是导致高温试验误差的关键问题之一,随着温度的升高,漂移率趋于增加。在UNHT3 HTV中解决这个问题是一个重要的发展,需要很多修改来适应所有可能的变量。
基于安东帕尔在纳米压痕方面的长期经验,UNHT3 HTV的核心是基于非常成功和获得专利的超纳米压痕测试仪(UNHT3)。
其测量探头经过优化,能在高温下运作,并与正在申请专利的样品台结合,使测量能够在工作范围内的任何温度下进行,具有极高的热稳定性。
如示意图所示,测量探头、光学视频显微镜和样品台安装在高真空腔室中,使用涡轮分子二次泵和一次泵抽至10-7 mbar。
真空操作的两个主要优点是:
(i) 去除氧化的影响,这意味着可以在试样材料的表面力学性能不因氧化物而改变的情况下进行试验。此外,也可以使用不适应氧化环境的压头材料:例如,金刚石是在室温下可选择的压头材料,但它在约400°C以上会氧化,然后软化并容易钝化,从而使其实际上无法用于纳米压痕。
(ii)通过腔内对流减少热损失,从而大大有助于热稳定。
真空操作的主要缺点是,阀门和泵的运行将在测量中引入额外的机械噪声,因此,已采取具体措施以尽可能减少这种噪声,包括:
(a) 材料选择:框架的内部构架已经通过使用铝、铸铁和不锈钢的混合物进行了优化,从而实现了最佳的机械阻尼。
(b) 在背压阀和二次泵之间连接一个真空缓冲器,允许在不需要一次泵的情况下运行数小时。这可以保持10-6 mbar真空超过10小时。
(c) 采用低摩擦轴承的5轴磁悬浮涡轮分子泵,将机械振动降到最低。
(d) 防振:整个真空室安装在4点防振台上,采用有效的压缩空气使真空室“浮”起来,消除了大部分振动噪声。
(e)提供6 Nmm-1的弹簧常数的弹簧,加强了UNHT3 HTV测量探头的弹簧 (与标准UNHT3的3 Nmm-1相比),从而保持可接受的噪底,并补偿压头和基准的额外质量。
安东帕成立于1922年,如今,全世界已经有超过3200名员工从事开发、生产和销售高精度的实验室仪器和过程测量系统,并提供定制的自动化和机器人解决方案。
安东帕提供从原子到宏观范围内测试各种材料的材料特性的全套仪器。除光谱、X射线等结构分析外,还提供了仪器压痕、摩擦学、划痕试验、涂层厚度测定和原子力显微镜等。此外,安东帕还提供采用化学和电化学方法用于表面电荷测定、流变学研究、粘度测定、颗粒表征等仪器。
仪器专场 | 安东帕纳米压痕仪、划痕仪 |
纳米压痕仪、划痕仪 | 安东帕高温高真空超纳米压痕仪UNHT³ HTV |
安东帕纳米划痕仪NST³ | |
安东帕生物纳米压痕仪UNHT³ Bio | |
安东帕微米压痕仪MHT³ | |
安东帕微米划痕仪MST³ | |
安东帕大载荷划痕仪RST³ |
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
