水是生命之源,万物之母,生存之本!
地球上70%-75%被水资源覆盖,但海水占总储量的97.3%,而淡水仅占2.7%,可见可饮用的水资源匮乏,不仅需要节约用水,也得减少水污染,从源头保护,才是重中之重。
水处理目标是改变水质,去除水中不需要的颗粒,加入物质调节水的pH值或电导率等参数。它是一个净化废水并返回水循环的过程。
废水包含需要去除的颗粒污染物。每个颗粒有电荷分布在它的表面,或负或正或者是两者的混合。Zeta电位反映悬浮液中颗粒表面电荷的大小,同样是胶体悬浮液稳定性的关键指标。Zeta电位绝对值越大,颗粒间静电排斥力越强,悬浮液存在越稳定。经验显示绝对值大于30mV通常表明好的胶体悬浮液稳定性。
图1 悬浮液稳定性和zeta电位关系
相反,zeta电位绝对值小于30mV被认为是不稳定胶体。这种情况下,静电排斥力弱,一位置颗粒间吸引力可能超过排斥力,颗粒可能团聚。
废水中负电荷颗粒的一种典型物质是膨润土,一种片状纳米颗粒结构的铝硅酸盐黏土。废水处理工厂通常使用的一种凝结剂是硫酸铝或者叫明矾,一种阳离子添加剂化学式为Al2(SO4)3•14H2O。在这篇应用报告中,我们通过DLS和ELS测试研究了明矾添加剂对膨润土纳米黏土悬浮液的作用。
实验
膨润土样品通过分散0.01g的膨润土黏土粉末于10mL去离子水中制备,超声15分钟来分散颗粒。添加不同浓度的明矾,手摇几分钟进行混合。
安东帕Litesizer™ 500用于测试。Zeta电位用欧米茄样品池在25℃下测试,电压和回合数由仪器自动选择。对于粒径测试,1mL的样品被转移到一次性样品池中。角度、滤光和聚焦位置自动确定。每个样品进行连续三次测试。
结果与讨论
首先研究不包含添加剂(0ppm明矾)的膨润土样品。结果显示一个单峰的粒径分布(图2,上图),峰值是547nm,多分散指数是16.2%。Zeta电位是-34.2mV表明胶体悬浮液稳定。
图2 没有添加剂的膨润土:粒径(上图)和zeta电位分布(下图)
加入0.01ppm的明矾后,粒径分布显示两个不同的峰,向更大粒径偏移和多分散指数增加(图3上图)。然而,加入明矾没有影响悬浮液的zeta电位,与未添加的膨润土保持一致(图2、3的下图)。
图3 加入0.01ppm明矾的膨润土:粒径(上图)和zeta电位(下图)分布
实验继续在膨润土中加入更大量的明矾。如图4所示,当明矾添加到10ppm时粒径缓慢增加到1000nm。然而,直到明矾增加到10ppm添加对悬浮液的zeta电位没有指示性作用仍然稳定(-30mV左右)。这表明胶体仍然处于稳定状态,与我们对样品可见的观察一致。
图4 添加明矾到0.1%膨润土的zeta电位(红色)和粒径(灰色)测试。结果用三次连续测试平均值±标准偏差表示。
然而,当100ppm明矾加入到膨润土时,观察到样品行为重大的改变(图4)。当zeta电位绝对值开始变小,粒径飙升至3000nm,清楚表明胶体稳定性下降和絮凝过程开始。在明矾加入到200ppm时,zeta电位绝对值接近于0,表明达到等电点(图4和图5)。有意思的是,明矾从100ppm增加到200ppm,粒径没有继续增加仍然是3000nm,表明明矾100ppm时絮凝已经完成。
图5 加入200ppm明矾的膨润土:粒径(上图)和zeta电位(下图)分布
值得注意的是,连续测量的透光率数值确认了100ppm和200ppm膨润土样品(图6紫线和蓝线)中大团聚的形成。事实上,对于这些样品,我们观察到在重复系列第一和第三次之间,透光率数值剧烈的增加。这清楚表明在测试过程中团聚沉淀于欧米伽样品池,导致激光路径上样品浑浊度的逐渐降低。这与膨润土中添加明矾到10ppm所做的透光率测试形成强烈对比,透光率数值在重复系列过程中保持稳定-正如一个稳定胶体悬浮液的预期(图6,灰色、红色和绿色线)。
有趣的是,虽然明矾从100ppm增加到200ppm粒径没有进一步增大,三次运行测试后添加200ppm明矾的膨润土透光率大于100ppm添加的膨润土(75%对28%)。这表明前者样品沉淀快于后者,这是工厂通过沉淀进行废水处理的重要性指标。
图6 DLS重复系列记录的透光率数值,纯膨润土(灰色)、添加1ppm明矾(红色),10ppm(绿色),100ppm(紫色)和200ppm(蓝色)。时间间隔:第一次到第二次:380秒;第二次到第三次:200秒。
结论
使用安东帕Litesizer™ 500监测zeta电位和粒径,我们能够确定需要什么凝结剂浓度让0.1%膨润土胶体悬浮液不稳定。我们观察到需要100ppm的明矾凝结剂来实现絮凝,正如zeta电位绝对值的下降同时粒径急剧增大验证。虽然增加明矾到200ppm不会进一步增大粒径峰值,透光率测试表明样品比100ppm明矾沉淀更快-对废水处理去除颗粒物有重要意义。
通过建立浓度系列,安东帕Litesizer™ 500使用者能够轻松调整给定颗粒浓度废水的凝结剂剂量。凝结剂最佳剂量可以同时由zeta电位和粒径测试确定。而且,同时记录的透光率能够给出额外的样品行为有用信息
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
