RheolabQC 是一款基于最先进流变测量技术制造的旋转流变仪,同样可以用于研发领域。该流变仪性能超群,操作简便,结构坚固,可用于进行快速单点检查、流动曲线测试、屈服点测试,直到更为复杂的流变研究:RheolabQC 为常规流变测试确立了新的标准。这款功能强大的流变仪是现代测量仪器的卓越典范,它融合了现今所能利用的相关技术,可确保灵活、可靠、简便的操作。
RheolabQC 旋转流变仪可测量低密度至半固体样品的动态黏度。除单点测量以外,还可通过流动曲线和黏度曲线研究样品的流变特性:不论样品是理想黏度流体(牛顿流体)、剪切变稀流体(假塑料流体)甚或剪切增稠流体(胀塑料流体),RheolabQC 均能轻松进行评估。屈服点测定、触变性和温度测试可帮助显著了解样品的特性。用户可选择控制剪切速率 (CSR) 和控制剪切应力 (CSS) 两种设置。功能强大的高动态 EC 马达可提供极快的速度和扭矩改变(数毫秒内)。
很宽的速度和扭矩范围可实现仅用一台仪器即能测量多种样品。从油漆、涂料到食物样品(例如巧克力或乳制品),再到石化产品(例如,机油,甚或沥青),RheolabQC 可快速而简单地测量任何类别的低密度至半固体样品。对于制药行业的客户,可获得符合 21 CFR Part 11 法规的制药认证方案。
可在脱机模式下或软件控制下操作 RheolabQC。该仪器含有免费的数据导出软件。可将仪器的测量数据传输至计算机。Toolmaster™,用于自动识别测量系统的获得专利的系统,可确保无差错操作。快速连接器可快速简便地安装和更换测量系统,无需使用螺纹装置。
RheolabQC 可提供多种测量系统和附件,适合多种不同的应用。
同心圆筒测量系统(符合 DIN EN ISO 3219 和 DIN 53019 标准):
适用于粘性液体至粘弹性液体(从低黏度样品至半固体样品,例如乳膏)
双间隙测量系统(符合 DIN 54453 标准):
适用于低黏度样品(<100 mPa.s)
浆式转子:
适用于含颗粒(>0.1 mm)或趋向于沉淀(例如,分散液)的样品
Krebs 转子(符合 ASTM D562 标准):
尤其适合使用 Krebs 设备测量黏度的涂料、建筑和采矿业客户
灵活的容器支架:
可直接将测量转子浸入样品容器中,例如铝罐(油漆、涂料)或 500 mL 烧杯
圆球测量系统:
适用于大颗粒样品,例如建筑材料(水泥、混泥土、石膏)或食品(例如,含果粒的酸奶或果酱)
RheolabQC 配备有帕尔贴温控设备(温控范围:0 °C 至 180 °C)。帕尔贴系统具有快速的加热速率(8 K/min)和冷却速率(4 K/min)以及极高的控温精度。由于通过空气进行逆向式冷却,因此该系统无需配备额外的流体恒温器。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
