在您的生产现场,
您是否需要:
我们能做什么?
- 安东帕提供过程监控和控制解决方案。
- 我们的过程工程解决方案是可定制的,以适应任何空间,你可以用最小的安装工作量。
- 我们的专家从头到尾都会跟踪您的项目,并提供广泛的现场服务和支持,确保你的生产保持平稳运行。
- 服务和支持可直接从世界各地的服务点获得。
新品
Flex-Blend 7000 系列
Flex-Blend 系列是模块化的在线混合、碳化和配量解决方案,其中包括自动平台安装在线模块。根据应用要求,这些模块可以集成到每条生产线中。基于模块化结构,可实现非常紧凑的小尺寸设计。
关键功能
布署实施毫不费力
Flex-Blend 系列采用紧凑的平台安装系统,其中配备所有必需的电气和机械组件。产品交付前均已进行预配置、连接和工厂测试,只需简单连接和现场修改即可使用。告诉我们您的空间要求:Flex-Blend 可以作为单独的模块交付,无需焊接即可轻松安装。
直接控制关键参数
可以利用 Flex-Blend 控制混合比例,同时可以快速响应过程变化和干扰。在宽工作范围内提供最高动态控制精度和准确性,确保生产高效运行。Flex-Blend 采用优化的控制器结构和控制阀设计,通过调节CO2注入量和添加的脱气水量来控制浓度。
适合所有饮料的广泛配量范围
(0.1 g / L 到 7 g / L CO?)
Flex-Blend 可确保在宽配量范围内完全混合和溶解,适用于所有具有 0.1 g / L 到 7 g / L CO2 配量要求的饮料。它使用并联控制阀以最高精度支持宽配量范围。集成泵、高效的 CO2 喷射器和尺寸合理的混合配置共同确保高性能。
内置安东帕传感器——确保整个生产过程质量可靠
配备光学 CO2 传感器 Carbo 520 的安东帕 Beverage Monitor 5600 是 Flex-Blend 的一部分。传感器的测量和响应时间短,能够快速精确控制混合和配量。
维护和运营成本低
所用传感器均无需维护,减少了检查和更换磨损零件(例如弹性体)的工作量。阀门和泵易于检修,可实现快速维护。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
