到福尔马林,
我们会想到的大多为浸泡尸体的一种液体。
可是你知道为什么福尔马林
可以保持尸体的不腐烂吗?
福尔马林是什么
福尔马林是有刺激性气味的无色液体。福尔马林的主要成分是甲醛,它是一种易溶于水的高刺激性有毒气体,具有易燃性及腐蚀性,在空气里一般能测出微量。甲醛是醛类的最简单形式,是一种最重要的基础化学品。市售甲醛为水溶液,即福尔马林 (30–50%),或其固体形式。
甲醛水溶液在储存期间会形成多聚甲醛固体。在浓度较高且温度较低的情况下,该反应会增强。在较高温度下,它可能会形成甲酸。因此,须使其保持稳定。而通常会通过添加甲醇 (0.5-15%) 使其稳定。
如果甲醇会对后续生产步骤产生负面影响,可使用其他低浓度(数百 mg/L)的稳定剂。
为何能防止尸体的腐败
人去世后身体之所以会腐化,是因为细胞死亡后,体内会释放一种酶,这种酶会让身体慢慢腐化。而福尔马林作为一种药物,它的主要成分是甲醛,可以用来消毒杀菌,杀掉这种酶,还可以使蛋白质变性,所以在医学上,福尔马林常被用来制作标本。被福尔马林泡过的尸体,颜色就会呈暗黑色,摸上去就是软的,并且富有弹性。
如何保证福尔马林的质量
使用安东帕在线密度传感器和密度声速一体传感器对甲醇/水混合物中的甲醇浓度以及福尔马林中甲醛和甲醇浓度进行可靠和高精度的在线测量,可确保甲醛生产工艺的效率以及交付产品的质量。
应用和解决方案
水/甲醇给料至蒸发器
给料至蒸发器的甲醇/水比率是一项重要参数,须使气流的混合物比值达到 60:40。该比率控制反应器的温度,并确定主要反应。甲醇水溶液密度测量完全适合测量所有浓度范围的甲醇浓度(图 2)。
最终产品甲醛/甲醇/水
从吸收塔顶部加入的水量对于甲醛浓度是一个关键因素。通过对甲醛和甲醇浓度进行在线浓度测量,可对水量予以控制。仅使用一个参数(如折射率)进行甲醛浓度测量通常会受到甲醇含量的影响。
L-Com 5500 HAS 版本密度和声速组合传感器可以应对使用一个传感器同时测量甲醛和甲醇浓度的挑战。如 图 3 所示,密度和声速是一种测量甲醛浓度超过 30% 的福尔马林的完美组合。
测量设置
在线密度传感器L-Dens 7400
密度声速一体传感器L-Com 5500
安东帕密度传感器 L-Dens 7400 以及密度声速一体传感器 L-Com 5500 的模块化设计提供不同的可行性,便于安装到生产过程中。传感器可直路安装(图 4 左侧图片)或者安装到旁路系统中(图 4 右侧图片)。具有不同的工艺连接件可供选择。
可提供以下浓度和温度范围的浓度公式(其他按需提供):
安东帕传感器优势
- 在最高效的工作范围内运行反应器
- 在最高效的工作范围内运行吸收塔
- 保持工厂绩效
所有传感器
- 均免维护
- 包括自动温度补偿
- 并易于集成和操作
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
