Your tomorrow
is our mission
继上周分享的石油行业从燃料油和润滑剂到柏油、沥青、塑料和聚合物的解决方案,让我们探究更多的应用案例,以应对测试过程中的实际问题。
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
根据油藏实际情况,选择合适的开采策略 | 在压力-体积-温度研究中,通过测量密度来表征人工改变的原油成分,从而将可开采储层容量提高80% | 密度 |
确定起泡点以提高油井的开采潜力 | 以测量技术为基础测定起泡点,可以将油井的开采潜力提高至40% | 密度 |
降低开采成本的理想钻井液管理 | 这将降低原油开采成本,并通过优化钻井液性能而确保井身稳定性,且无需到场或取样 | 密度/黏度 |
处理后的原油纯度检验 | 快速、自动确定原油分类的API,并在30秒内,原油纯度一次性可测量检查出结果 | 密度 |
评估流动特性以获得良好泵送性能 | 通过模拟和微调原油的流动特性,可以确保最经济的管道输送条件 | 黏度/流变特性 |
钻井液评价 | 钻井液的研究和评价 | 黏度/流变测量 |
储层改造 | 压裂液、酸化压裂液的研究和评价 | 黏度/流变测量 |
提高采收率 | 聚合物驱油、表面活性剂的研究和评价 | 黏度/流变测量 |
稠油热采 | 稠油、重质油的研究和评价 | 黏度/流变测量 |
油气储运 | 降凝降黏、输送工艺的研究和评价 | 黏度/流变测量 |
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
测定进口原油的浊点和倾点 | 你可以确保适当浓度的添加剂,以保持原油(沿管道)流动 | 黏度/流变特性 |
根据相关标准认证石油产品和新型生物燃料 | 最高精度和实用的质量控制,高效、快速,无差错工艺和产品安全 | 密度/黏度/折射率/蒸馏/闪点/胶质含量/氧化安定性/低温流动特性 |
自动化数据管理以提高生产效率 | 减少实验室人员的工作量,消除人为错误的风险,确保数据的完整性 | 密度/黏度 |
在研究和开发过程中表征新燃料、混合物和溶剂 | 经济高效的测量:使用简单易用的仪器获取多个物理参数,节省时间 | 密度/黏度/折射率/蒸馏/闪点/胶质含量/氧化安定性/低温流动特性/样品制备/元素分析/分子光谱 |
全自动测量高黏度样品的密度和黏度 | 这将减少操作员与热物质的接触,提高实验室的安全性和生产力,消除潜在的风险人为错误。 | 密度/黏度 |
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
基础油和调和油的特性和规定 | 坚固耐用的设备可提高效率,减少操作员时间和操作成本,节省工作台空间,并增加灵活性和正常运行时间 | 黏度/密度/闪点/抗乳化性/氧化安定性/折射率/稠度和流变特性/样品制备/元素分析/低温流动特性 |
模拟存储行为 | 使用结果调整产品,使产品在储存期间质量和功能性能保持在规定范围内稳定(较少因氧化和腐蚀而产生的问题) | 抗乳化性/氧化安定性 |
多产品管道中产品损失的最小化 | 减少产品浪费,减少财务损失 | 黏度/密度 |
用于微量金属分析的消解样品油 | 确保难消化样品的快速、安全和完全消化 | 样品制备/元素分析 |
表征流动行为以评估产品的性能和寿命 | 确保润滑油产品的长期稳定性和性能,最大限度地减少客户机器的维护周期和不必要的停机时间。 | 黏度/低温流动特性 |
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
根据相关标准认证沥青黏合剂 | 在较宽的温度范围内,对改性和未改性沥青黏合剂和沥青进行更快、更安全和更友好的认证,尤其是与传统方法相比 | 密度/流变特性/黏度 |
使用自动解决方案调查沥青和柏油的稠度和流变特性 | 在没有人为错误的情况下执行测量;综合的软件降低了分析的复杂性 | 流变特性/黏稠度 |
开发符合设计规范、性能和稳定性标准的沥青乳液 | 避免在存储、运输和加工过程中发生意外的风险 | 流变特性/粒径 |
用气体比重法技术测定沥青混合物的组成和分类 | 在对沥青进行质量控制和纯度/成分测定时,使用气体比重法进行测量可大大减少测量所需的时间,并几乎消除了操作员的错误 | 密度 |
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
飞机、船舶和陆地车辆加油前的船上检查 | 通过正确的产品识别和检查燃油是否有老化和质量下降的迹象,可以避免损坏发动机 | 密度/氧化安定性 |
检查燃料储存和运输过程中的掺假、生物降解和污染 | 在装载和储存过程中,通过持续监测显示污染的参数,可避免损坏油箱、过滤器或发动机 | 密度/闪点/分子光谱 |
危险区域的现场产品标识 | 使用单独的安全装置可靠地识别所有类型的进出货物 | 密度 |
核算贸易用沥青质量 | 数字沥青密度计只需要几毫升的样品和清洁溶剂,就可以在2分钟内实现沥青的无瑕疵质量体积转换 | 密度 |
应用案例 | 益处 | 测量类型 |
产品特性描述和说明 | 坚固的设备可提高效率,减少操作员时间和操作成本,节省工作台空间,增加灵活性和正常运行时间 | 密度/黏度/流变特性/折射率/蒸馏/闪点/胶质含量/氧化安定性/低温流动特性 |
高通量流变学测量 | 全天候运行的无人值守、高吞吐量测量可以减少处理错误和冗余 | 流变特性 |
自动化测量和数据传输以提高生产率 | 你可以消除人为错误的风险,减少浪费,大大提高了分析的重复性和再现性 | 密度/黏度 |
燃料贸易纠纷的解决 | 在数字密度测量金标准可靠、准确的基础上,采用质量体积转换,节省时间,快速得到正确结果。 | 密度 |
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
