安东帕现已推出润滑剂低温黏度测量仪和润滑油凝胶指数测定仪(温度扫描法)
符合标准: GBT 11145-2014、SHT 0732-2004、ASTM D2983/D8210、ASTM D5133
润滑油/发动机齿轮油的低温性能会影响到机械器件的使用寿命和工作表现,它们的低温黏度特性和凝胶指数是重要的指标。对于这类样品的黏度测量,相关标准如下:
GBT 11145-2014 《润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法》
SH/T 0732-2004 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法)
通常,为满足GB/T 11145以及SH/T 0732这两个标准,需要两套主机头来满足不同的标准,从而完成标准化测量;这不仅会占用更多的实验室空间,同时还会使得仪器投入成本大幅提高。
对于润滑油/齿轮油的低温测量,安东帕推出了全新的解决方案:仅需一套主机,即可满足两种标准的样品测量。
标准解读
GBT 11145-2014 《润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法》:适用于自动传动液、齿轮油、液力传动油、工业及车用液压油等润滑剂。
绝热的4B2号转子和规定尺寸的试管/测量杯
最高90°C的样品预热温度以及程序降温
样品可全程置于PTD 175 控温槽内,完成预热以及降温测量,通过PTD 175预设控温编程,大幅降低操作繁琐性。
确定最佳转子转速
安东帕特有的TruMode模式可以自动为您选择合适的转子转速,避免重复操作。
针对该方法,ViscoQC 300系列黏度计内置了标准化测量方法,进一步增加操作便利性;方法可作为模板进行进一步编辑,满足更多需求。
内置GBT 11145-2014/ASTM D2983/D8210标准化方法参数
在所有测量转速下的黏度测量值
SH/T 0732-2004 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法) :适用于发动机油。
试样在90°C下预热1.5h,测量时以1°C/h的速度冷却
样品可全程置于PTD 175 控温槽内,完成预热以及降温测量,通过PTD 175预设控温编程。
规定尺寸的测量转子和套筒
黏度计转速0.3rpm
ViscoQC 300的转速范围为0.01-250rpm,转速分辨率0.01rpm,提高精度。
数据处理以及曲线拟合
ViscoQC 300内置了该方法的数据记录模板以及计算模型,仅需在测试前进行几个参数的确定,即可在一次测量后自动得到想要的数据,免去手动计算的可能误差。
内置SH/T 0732-2004 /ASTM D5133标准化方法参数
测量曲线可直接显示在主机屏幕上
测量结果自动进行计算并给出报告
控温设备PTD 175参数
控温范围:-45 °C 至 +175 °C
控温方式:全温度范围内帕尔贴控温
温度精度:±0.1°C
优势:
可编程控温,严格符合标准要求
与黏度计直接通讯,在主机操作界面直接进行编程和设置,无需外接PC
自动显示样品的温度平衡完成
安东帕为ViscoQC提供校准用参考标准油,在交付当天即可完成验证并投入使用;同时,还提供仪器的出厂黏度校正和温控设备的出厂温度校正,让您不必担心仪器的工况。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
