把握理想换油时间
延长设备寿命
降低维护费用
春节过后,您的设备维修了吗?换油了吗?
设备也有“节后综合征”
明明加进去的油是均匀透明的
换油的时候却是黑乎乎,面目全非
油品在使用过程中到底经历了什么?
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和传递能量等作用。润滑油使用范围广泛,不仅包括车辆,轮船等交通工具的发动机内,还广泛用于液压系统,汽轮机,空压机,内燃机,轴承,链条,导轨等各类工业机床部件。
而黏度作为润滑油重要的表征,是衡量在用润滑油能否正常工作,是否氧化变质的重要指标。润滑油在使用过程当中可能会因为和水、氧气和金属表面发生接触,进而在较高的温度下逐渐发生反应,同时还会因为承受持续的高压负荷和高剪切运动而影响润滑油部分功能组分遭到破坏。这都会使在用油品逐渐氧化变质或逐渐丧失油膜强度和承载力而无法继续发挥作用。所以每隔一段时间需要对设备中的在用油进行黏度监测,如果黏度异常,则需要对润滑油进行及时的更换,从而保护设备不受磨损,正常工作。
Anton Paar | 在用油黏度检测解决方案
安东帕斯塔宾格运动黏度计SVM 1001&SVM 1001 Simple Fill是玻璃毛细管黏度法理想的替代品。在完全满足ASTM D7042,ISO 23581,SH/T0870标准的同时,精度优于方法ASTM D 445和GB/T 265。与传统毛细管法相比,不仅使油品黏度测量更加简单快捷,无需秒表计时和手工计算,避免人为误差,还具有如下的特点:
一个坚固耐用的测量池
无需担心打碎玻璃毛细管
黏度测试范围广
测量运动黏度范围为0.3~5000mm²/s,包含12个毛细管的量程。节省毛细管校准费用。未知黏度样品不需要花费大量时间选择毛细管
大幅度节省空间和能耗
无需恒温浴,内置半导体控温,节省空间,温度平衡速度快,功率仅50W,节能
测试速度快
样品测试吞吐量高达37个/h,毛细管法吞吐量为6个/h
节省样品和溶剂消耗
最 小样品量1.5ml,最 小溶剂消耗6~10ml,毛细管法最 小样品量为12ml,最 少溶剂量为15~60ml
可安装配件磁力捕集器
用磁力捕集器吸附在用油中铁颗粒等机械杂质,进行更准确的黏度测量
能在户外使用
可安装电池,携带方便
文末彩蛋 | 比知识 赛手速 薅羊毛
选择题部分,答题全对者(限前10名)
or
问答题部分,答案录用者(不限名额)
均有精美礼品相赠
为什么在用油监测很重要?[多选]
A. 监控在用油质量变化
B. 找到理想换油时间
C. 减少设备维护费用
D. 延长设备寿命
在用油监测常遇到哪些问题?[多选]
A. 设备太大,不适合现场使用
B. 样品量多,检测效率低
C. 单次测量,样品需求量高,清洗耗费溶剂
D. 不监测,靠经验换油,越勤越好
在用油黏度指标的意义是什么?[多选]
A. 组成变化
B. 外来污染物
C. 润滑性能是否下降
D. 油品老化
安东帕SVM1001黏度计与传统毛细管相比,优势是什么?[多选]
A. 高样品通量,操作简便,效率高
B. 无需秒表计时和手动计算
C. 可以安装电池户外使用
D. 节省空间,节省能耗,节省溶剂消耗
[ 问答 ] 答案一经录用 即有好礼相赠
除了液压油、空压机油、齿轮油需要做定期监测,您知道还有哪些油品是需要定期监测?
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
