Nova X00 系列
低表面积材料应用于多个行业,如电池,建筑材料和制药等。可靠的BET比表面测量可以帮助理解表面积的微小差异会如何影响应用。安东帕Nova X00系列仪器能实现低至2 m2(或0.01 m2/g)的BET比表面测量,并且结果重复性高。
01
介绍
对于低表面积或样品量少的材料,精确和可重复的BET-比表面积(SSA)测量是至关重要的。储能(电池)、制药配方、水净化和建筑材料生产等行业尤其需要这些进行这一方面的质检。
本报告描述了重复性达到< 2% 时的最低总表面积及其测定结果。此外,还记录了低表面积样品(约0.01 m2/g)的平行结果,以确定该条件下的重复性。
02
样品管中的总表面积
在测量BET比表面积时,样品的总表面积(m2)是获得准确和可重复性结果的关键。必须有足够的面积使氮气吸附,以产生仪器能够准确检测到的压力变化。使用标准样品BAM P102在安东帕Nova 800(长样品管)和Nova 600 BET(短样品管)上进行总表面积(m2)和重复性之间的相关性研究。在这两种仪器上,都使用了带有填充棒的9毫米大球泡样品管。表1给出了用于测量的分析参数。
表1 用于BAM P102测量的分析参数
3台Nova 800和3台Nova 600 BET仪器的结果如表2所示。所有测试结果都符合BAM P102要求。结果发现,在所有6台仪器上,样品管的总表面积为2 m2时,重复性< 2%。对同一类型的不同仪器上的测试结果进行重现性计算,Nova 800和Nova 600 BET的重现性分别为1.77%和1.84%。
表 2 样品管内总面积为2m2 时的重复性
03
低表面积样品——0.01 m2/g
BET 比表面积(m2/g)是材料的一项重要性质。根据孔隙度、颗粒大小和颗粒形状,材料可以具有非常低的比表面积。在Nova 800(长样品管)和Nova 600 BET (短样品管)上,仪器可靠地测量了比表面积的下限和重复性。所有测试都使用了9 mm 的球形管和填充棒。表3 给出了实验中使用的分析参数。由于在此范围内没有标准样品,通过将BCR-169(比表面积为0.10 m2/g) 与铜珠混合(稀释),得到表面积约为0.01 m2/g 的样品。
表 3 低表面积测量的分析参数
Nova 800 和Nova 600 BET 的结果如表4 所示。对于Nova 800,加入了27.9311 g(总表面积0.37 m2)的样品用于测量,对于Nova 600 BET,加入了30.7453 g(总表面积0.36 m2)的样品用于测量。所有测量结果的BET 相关系数都大于0.999。Nova 800 的重复性为3.54%,Nova 600 BET 的重复性为4.04%。三种测量方法的BET 表面积值仅变化0.001 m2/g,但由于整体表面积较低,即使是很小的差异也会导致重复性变大, 约3-4%。
表 4 BCR-169/铜珠样品的重复性
04
总结
安东帕 Nova X00 系列仪器能够测量样品管中的低总表面积和低比表面积样品。当总表面积为2 m2 时,重复性< 2% ,当总表面积为0.36 m2 时,重复性< 5%;当样品为0.01 m2/g 时,重复性< 5%。对于低表面积材料的优异性能使Nova X00 系列成为与电池组件、制药、金属粉末和金属氧化物等样品行业的理想选择。
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
