Sevice Day | 旋光仪精准温控检测
温度影响旋光值测量
旋光仪温度精度准确无误!
安东帕在仪器认证、维护保养中,运用高精度温度探头,深入旋光管内部,为您的旋光仪做精准的温控精度检查,为您的实验保驾护航。
01
传统测温存在误差
对于旋光仪的温度检测传统做法是控制旋光管内样品温度。它需要用水浴设备控制温度,缺点是操作复杂且成本高,影响温度精度。造成的温度误差会严重影响实验结果。
02
安东帕MKT50高精度温度探头
安东帕的旋光仪采用包裹式帕尔贴控温技术,无须使用传统的水浴控温方法。
安东帕自研了MKT50 高精度温度探头并研发生产了配对每个型号旋光仪的高精度温度探头,它可以完美匹配旋光管,深入旋光管内部,测量出最精准的旋光管内部温度,将温度数值精准测量到小数点后三位,实现了高精度测温技术。
安东帕MKT50仪器搭配定制的高精度温度探头,在日常保养维修中,为每一台旋光仪精准测温,为您的实验保驾护航。
03
安东帕旋光仪保养友情提示
安东帕旋光仪采用帕尔帖控温原理,仪器的温度控制出现问题的概率很低。如果出现问题,一般是因为实验室的温度湿度过高,导致冷凝液进入仪器内部。所以只要控制实验室温度和湿度(无冷凝水产生),可以有效降低旋光仪的温度部分故障率。
卓越服务
品质保证
  因疫情限制出行,部分地区现场服务延缓,详情请咨询客服
 安东帕 Sevice Day 往期回顾
 关于安东帕 Anton Paar
安东帕(Anton Paar)集团创建于1922年,总部位于奥地利格拉茨,成立至今一直致力于开发、生产和销售高精度的实验室仪器和过程测量系统。
安东帕作为全球领导者,以领先的密度、浓度测量,流变测量,材料特性以及CO2溶解测定等先进技术,为全球客户提供全面的用户定制的自动化解决方案。公司总部有3200多名员工,并且在全球另设了8家生产子公司和31家销售子公司,得到了客户的信任和支持,确保了公司及其产品的卓越声誉!
微信扫一扫
关注该公众号
阅读471次
最新动态
当前位置: 安东帕 动态 Sevice Day | 旋光仪精准温控检测
