作为世界知名的精密分析仪器制造商,奥地利安东帕公司(Anton Paar GmbH)的综合测量解决方案已成为电池材料及电池性能优化的保证,包括比表面积测定、电极材料的粒度和粒度分布、真密度测量以评估结晶度、电池浆料的流变性测定、隔膜材料的动态力学分析、聚乙烯膜的孔径和孔径分布,以及电池电解液的密度和黏度测定等等。
安东帕于10月27日 09:30-16:00,带来锂电材料和工艺性能表征技术实践指南线上直播,邀请锂电池行业客户一起来探讨,识别“二维码”,回复“锂电池”,参加我们的直播吧,现场好礼不断。
识别“二维码”
回复“锂电池”
众所周知,电池电极的性能很大程度上取决于电化学活性材料的特性。
在确定电极配方后,必须首先将各组分混合形成浆液或干混物。而粉体流变特性或颗粒的密度和孔隙率特性的确定,也有助于调整干混工艺。
粉体特性的表征对于粉体功能和相关工艺参数非常重要。包括平均粒径和粒径分布、颗粒形状、孔隙率和比表面积。会影响粉体的流动性、分散性和黏度以及最终浆料的沉降稳定性。后者还会影响应用后的结构恢复、所生成电极层的干燥和压延特性、机械性能,并最终影响电池的电化学性能。
比表面积
表面积是电池组件(包括阳极、阴极甚至隔膜材料)的一项关键特性。表面积差异会影响性能特征,例如容量、阻抗以及充电和放电速率。与预期表面积的偏差也可能表明组件制造中有杂质或不合格的粒径。
拉曼光谱仪
电解液质量控制,以及电解液原材料合成过程监测
电极材料的微观结构表征
样品检测范围覆盖广泛,同一台仪器中包含两种不同激发波长
快速、准确,非接触测量,可在不接触空气的条件下检测原材料
流变学和流动特性
电池中的流变学测试主要与下面几个工艺过程相关。
正负极粉体的流动性:粉体流动性主要影响粉体的输送和混合性能。
正负极浆料的涂布工艺性能:良好的涂布工艺性能与浆料的剪切变稀特性、屈服应力、触变性等流变学特性相关,良好的流变特性是获得高质量涂层的关键。
正负极浆料的储存稳定性:储存稳定性与小应力粘弹性、流动点等流变特性相关,流变测试有助于指导改善配方,提高稳定性。
指导浆料的制备工艺研究:相同配方比例的浆料,采用不同的制备工艺,获得浆料的流变特性显著不同,流变测试可以直接对比不同制备工艺的差异性。
以上问题,将通过安东帕MCR粉体流变仪、流体流变仪给您理想的答案!
了解更详细的安东帕锂电池应用解决方案,可点击下方图片,下载书籍,带您走进安东帕丰富的电池应用世界,涵盖锂离子电池、燃料电池、铅酸电池等。
(点击图片获取电子书)
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
