01
微波消解
微波合成
安东帕作为微波样品制备领域的先驱和开创者,拥有近40年微波样品制备的技术积累。安东帕微波样品制备的设备消解和萃取性能优异;元素回收率和安全性能处于全球行业前列(唯一获得ETL和GS国际双安全认证的微波消解仪品牌),世界各地许多重要检测实验室都将安东帕微波样品制备系统作为优先选择。
推荐产品
超级微波消解系统:
Multiwave 7000
Multiwave 7000 将众所周知的安东帕 HPA-S 概念与现代性能优越的微波技术相结合,代表了微波消解的新高度。新型加压消解腔 (PDC),消解温度高达 300 °C,压力可达199Bar。可完全消解食品、环境、聚合物、化妆品、药品、地质、化学和石化样品。
优势
可完全消解绝大部分样品类型
简化工作流程
运行成本低,反应管数量多
紧凑的集成式冷却系统设计
强大的通讯能力和安全性
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
推荐产品
微波消解平台:
Multiwave 5000
近40年的样品制备专业知识推动着有史以来最雄心勃勃、用户友好的微波消解系统的发展:各种样品的消解(不同消解难度和不同取样量)、酸浸、溶剂萃取、蒸发、微波诱导氧燃烧、样品干燥和合成。
优势
简便易用,可定制直观的用户界面和使用无线传输的传感器,以及使用简易操作的高通量转子
可同时消解种类繁多的样品
安全性,每台仪器都经过测试,具有主动和被动安全性能
智能性,500个预装程序,可远程监控和操作实验
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
推荐产品
带原位拉曼光谱的
微波反应器:
Monowave 400 R
将 Monowave 400 R 与 Cora 5001 拉曼光谱仪结合使用,可以从以前的黑匣子中接收光谱信息。安东帕结合了两种强大的合成化学技术 – 微波反应器 Monowave 400 R 提供了高速化学反应,而拉曼分析仪 Cora 5001 则通过分子光谱对其进行表征。
优势
在前所未有的反应条件下研究化学反应
实时原位反应监测,可更深入地了解反应机理
就像每次使用非接触式测量的新探头一样
精确的温度控制,确保反应过程具有完美的可重复性
操作安全可靠
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
02
密度仪/黏度仪
推荐产品
便携式密度计:
DMA 35 EX
DMA 35 Ex 防爆型便携式密度计针对易燃化学品的测量而设计,已通过最新欧盟指令 2014/34/EU 认证。直接在储存容器中进行测量,数秒内即可显示浓度或温度补偿后的密度值。每次测量仅需2毫升样品,避免浪费与污染。
优势
适用于测量危险环境中的易燃化学品
市场上唯一一款本质安全便携式密度计(防爆标志 [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4)
可用于恶劣环境的防漏密封外壳
防护等级 IP54
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
推荐产品
旋转粘度计:
ViscoQC 系列
您是否需要一种易于使用的粘度计,以便在日常工作中提供最可靠和可追溯的粘度结果以方便操作?ViscoQC 旋转粘度计可确保物质的质量–从液体到半固体。借助最简单的转子联动机构、自动转子检测、新配方的自动转速搜索功能等,消除测量误差风险,节省您的时间和预算。所有这些出色的功能都是为了让您的生活更轻松而开发的。如果使用相同的安装和设置,则可以轻松转换现有的标准操作程序。
优势
在 7 寸彩色触摸屏上进行多点测量
黏度范围从 1 mPa.s 到 6,000,000 mPa.s
4-6 个 L 型转子,用于测量低黏度样品
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
03
旋光/折光/拉曼
安东帕拥有40多年的光学仪器研发制造经验。安东帕旋光仪拥有快速且精准的帕尔帖温度控制系统,它完全符合所有的药品法规,是您在制药行业的可靠伙伴。安东帕全自动折光仪,精密工艺,广泛应用食品、糖、饮料等行业,测量精准且操作简单,助力您的实验研究。拉曼光谱仪凭借其出色的灵敏度和稳定性快速识别物质。
推荐产品
模块化旋光仪:
MCP 4100
测量、合规、执行。我们的自动化、数字化 MCP 系列旋光仪为高度监管下的行业进行了优化,例如制药行业。这些高性能仪器可提供精度高达 < ±0.0020° OR 的旋光度测量,顶级的数据完整性标准,完全符合 21 CFR Part 11。此外,如果您的需求发生变化,我们的数字旋光仪也能随您而变。借助其多波长选项,您可以轻松地调整它们以满足未来的测试需求。几秒钟即可提供快速测量结果,并且广泛的产品组合能满足各种预算。
优势
完全符合制药标准的旋光度经济型分析
超过药典要求的 ±0.003° OR 测量精度
全部的制药功能和数据完整性解决方案
多达八种不同的波长(365 nm 至 880 nm)
与中央数据管理软件 AP Connect 实现即插即用连接
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
推荐产品
高性能数字折光仪:
Abbemat
Performance 300
Abbemat 折光仪可实现 快速无损的折光率和浓度测量。所有高性能和高端模块化系列折光仪在用户级别、追踪溯源和数据输出防篡改等方面都完全符合 21 CFR Part 11 的有关规定。Abbemat T-Check 能够精确校准所有安东帕折光仪的测量棱镜的表面温度。不受样品特性的约束,可以测量液体、膏状体、聚合物、固体、浑浊、有色或不透明的样品。每种 Abbemat 型号均可使用多种方法,从而可以快速、精确地测量二元溶液的浓度。
优势
用于常规质量控制的折光率和浓度的测量,精度为+/-0.0001 nD
通过清晰显示的通过/失败结果,避免人为误差
连接到其他安东帕仪器进行多参数测量
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
推荐产品
紧凑型激光拉曼光谱仪:Cora5001
应用于表征材料化学成分/质量控制/合成过程监测/反应动力学参数测定/原材料快速检测/碳材料结构测量。
优势
可任选2种激发波长进行集成
1级激光安全等级/多种测试附件可选
详细介绍
长按识别二维码,查看更多产品信息
往期推荐
材料表征仪器
点击阅读
安东帕中国总部
销售热线:+86 4008202259
售后热线:+86 4008203230
官网:www.anton-paar.cn
在线商城:shop.anton-paar.cn
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
