粒度分析仪
免费测样
2022年 ,安东帕100周年,
最后一波福利推荐:
“粒度分析仪免费测样活动”
时间不限,
只要您有需要测试的样品,
我们提供免费测样。
颗粒体系可能非常复杂,但颗粒分析不一定复杂!安东帕提供了两种不同的技术,来表征从纳米到毫米范围内的颗粒。Litesizer 系列采用光散射技术来确定分散液中纳米颗粒和微颗粒的颗粒尺寸、zeta 电位、透光率、分子量以及折光率。PSA 系列使用激光衍射技术来测量分散液和固体粉末中微米和毫米范围内的颗粒尺寸。这两个系列共同为全面的颗粒特性分析提供了更大的可能性。
颗粒尺寸分析范围广泛
通过利用不同的技术,Litesizer 和 PSA 系列组合在一起可测量纳米级至毫米级的颗粒尺寸。根据颗粒尺寸以及时在湿法还是干法分散模式下进行样品测量,可选择激光衍射 (LD) 或动态光散射 (DLS) 技术。LD 和 PSA 仪器可在湿法或干法分散模式下分析尺寸高至毫米级的颗粒。DLS 和 Litesizer 设备只能在湿法分散模式下进行分析,但可分析尺寸低至纳米级的颗粒。此外,您还可以使用 Litesizer 500 测定 zeta 电位、分子量、透光率以及折光率,以便更好地了解样品的稳定性。
Litesizer 系列:两台仪器,多达五种分析功能
除了测定颗粒尺寸,Litesizer™ 粒度分析仪还具有其他分析选项,如测定 zeta 电位、分子量、透光率和折光率。
PSA 系列:干湿一体
PSA 仪器是唯一可以在一台仪器中全面集成湿法和干法分散模式的激光粒度分析仪。只需轻点鼠标,即可在两种测量模式之间切换 – 无需更换硬件、重新验证或重新校准光路。这既节省了时间又避免了操作错误。
直观的软件将操作
Kalliope™ 软件在单个页面上显示所有输入参数,并提供测量结果和分析报告。这样,您可一手掌握所有重要信息。通过这个直观的软件,您无需专注于学习如何使用仪器,而只需要关注颗粒体系本身。使用 PSA 系列仪器,您只需单击一下即可在湿法和干法模式之间切换,配合自动进样器使用,您甚至可以自动进行连续测量操作。Kalliope™ 符合 21 CFR Part 11 有关结果的完全可追溯的规定。
专用附件
Litesizer™ 有多个不同的样品池,可以测量有机溶剂以及水性溶剂中颗粒的颗粒尺寸和 zeta 电位等,还可以测量低至 12 µL 的微量样品。Omega 样品池中 Ω 形毛细管的独特设计提高了结果的稳定性和可再现性。PSA 系列可以配一个自动进样器,每次运行可测量多达 30 个干湿样品。
测样活动
【参与方式】识别下方二维码参与活动
【时间】时间不限
【样品数量】每位客户最多可测3个样品
【联系地址】上海市闵行区合川路2570号 科技绿洲三期2号楼11层安东帕上海办
【联系人】肖历 181 2129 6723
gavin.xiao@anton-paar.com
【测试要求】请尽量详细填写样品信息及测试需求,方便我们判断安东帕上海实验室的仪器配置是否满足您的测试需求
免责声明:所测得数据归安东帕及送样人所有,安东帕公司有权使用该数据,活动最终解释权归安东帕所有。
免费测样
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
