校园食品安全需透明
药物固体密度表征
固体密度测量方法可以表征粉末药物的流动特性,以及片剂药物的开孔孔隙率。安东帕康塔的两款仪器Autotap和Ultrapyc 5000可以测试材料的振实密度和骨架密度。极其精准的体积密度测量结果对制药行业是非常重要的,并且它们和样品的流动性及孔隙率息息相关。
固体密度是粉末(药物或辅料)及片剂的重要性能参数。松装密度和振实密度与粉末的流动性相关。几何密度和骨架密度可以计算片剂的开孔孔隙率。而骨架密度和药物化合物的结晶度、多形态以及纯度有关。
粉末的流动性,特别是添加剂以及赋形剂的流动性,决定了这一添加剂会如何影响造粒或者压片的过程。此外,这一特性有助于预测最终产品的均匀性和溶解性。
片剂药物开孔孔隙率,对于片剂的强度、保质期、生物利用度和体内溶解度等性能至关重要。另外,孔隙率对于防止片剂压缩过程中产生压裂也十分重要。
对于粉末流动性和片剂孔隙率,使用气体比重法测量骨架密度可以评估这些的重要药物特性。
粉末流动特性
硬脂酸镁常被用作制药片剂、胶囊和粉末中的润滑剂。它也影响着药物混合物粉末的流动性。了解其固体密度,比如振实密度和骨架密度,可以有助于了解其流动性。振实密度通过Hausner 比值(HR)和压缩指数(CI)来描述材料流动性。
用Autotap依照USP<616>对市售的硬脂酸镁进行测试其振实密度。计算得到HR为1.92,CI为48。这些参数结果表明硬脂酸镁属于“非常、非常不流动”级别。
用Ultrapyc 5000依照USP<699>测量上述硬脂酸镁的骨架密度。与其理论密度(1.026 g/cm3)有偏差,说明样品中存在不同的水合物或者其他杂质。由于硬脂酸镁是细粉末材料,所以测试时设定Ultrapyc 5000的粉末保护模式,即气体从参考池扩散到样品池模式,防止样品扬尘。这种模式下,可以利用设定高目标压力来提高测试精度。测试参数如表1 所示,测试密度如表2所示。测试结果重复性良好。
参数 | 设置 |
样品池 | 小 |
气体 | 氦气 |
目标压力 | 18 psi |
气体扩散方向 | 参考池优先 |
平衡模式 | 压力模式 |
前处理模式 | 流动法,1分钟 |
最大运行次数 | 15 |
计算偏差运行次数 | 3 |
表1 Ultrapyc 5000实验参数
样品 | 密度(g/cm3) | 重复性(%) | |||
第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 平均结果 | ||
硬脂酸镁 | 1.0811 | 1.0807 | 1.0789 | 1.0802 | 0.09 |
表2 硬脂酸镁测试结果
片剂药物开孔孔隙率
片剂药物的自身强度和溶解性可以通过骨架密度计算的开孔孔隙率来表征,计算时还需要样品的几何密度。而几何密度可以通过干粉比重法测量。
以治疗2型糖尿病的药品举例,在Ultrapyc 5000上测试。测试温度设置为25℃。测试参数见表3,数据结果见表4。测试结果重复性良好,结合干粉比重法得到的几何体积,计算出片剂开孔孔隙率为13%。
参数 | 设置 |
样品池 | 小 |
气体 | 氦气 |
目标压力 | 18 psi |
气体扩散方向 | 样品池优先 |
平衡模式 | 压力模式 |
前处理模式 | 流动法,1分钟 |
最大运行次数 | 15 |
计算偏差运行次数 | 3 |
表3 Ultrapyc 5000实验参数
片剂 | 1.3583 | 1.3587 | 1.3592 | 1.3587 | 0.03 |
表4 片剂测试结果
Ultrapyc 5000是测试粉末及片剂药品密度的理想仪器。其测试结果确保药品骨架密度的高精度和高重复性。而且这些参数也可以表征样品的流动性。精准的骨架密度可以帮助研究人员快速评估材料的性质,筛选新材料的流动性,并确定片剂的强度和溶解性。
往
期
推
荐
行业聚焦 | 安东帕药物粉体表征综合解决方案
【百年传承】安东帕粒度分析仪免费测样
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
