#·1
实验
脂质体在 Avanti Polar 采购,根据供应商指导制备。
一个脂质体样品(0.5 mg/mL)用 HEPES 缓冲液(25 mM)制备。DLS 每小时测试一次共 15 小时。测试角度 175°、温度 25℃。样品每次测试前进行平衡。
一个脂质体样品(0.5 mg/mL)用 HEPES 缓冲液(25 mM)制备。DLS 从 10℃到 80℃,每 10℃测试一次共 9 个温度。测试角度是 175°,每次测试前样品平衡 10 分钟。
脂质体样品(0.5 mg/mL)用 HEPES 缓冲液(5,10,15,20和25 mM)制备成五个浓度。试角度 175°、温度 25℃,样品每次测试前进行平衡。
#·2
测试结果
DLS 时间系列结果如图上图所示。脂质体随着时间变化,粒度变化小,表明结果有很高的精度。经过 15 小时的 15 个测试平均半径是 85.1±0.7 nm。所有测试的标准偏差仅为 0.8 %。而且,观察到所有测试是单一分布,表明只有单层脂质体存在,在整个测试中没有明显的团聚。
DLS 温度系列如图上图所示。数据表明,从 25℃开始随着温度增加观察到一个轻微而持续增大的粒度。
#·3
结论
Litesizer 500 用动态光散射测试脂质体粒度分布随着时间、温度和浓度的系列变化。结果表明测试有高度的精确性和准确性。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
