应用案列丨低于环境温度的原位 X 射线衍射的温度验证
在学术界和工业界,不同温度下原位 XRD 的相关度正在稳步增加。如今,可在市场上买到各种涵盖广泛温度范围内的不同非环境附件。现在还可以为某些设施或实验设计的定制和自制解决方案进行进一步的扩展。非环境 XRD 附件设计中的一个主要挑战是温度测量。
附件内的热传感器报告的温度总是与样品表面被 X 射线衍射的区域的实际温度略有偏差。偏差的大小取决于热源设计、样品特性、样品和热源之间的接触面,甚至样品周围的气体环境。此外,根据样品的热特性,尺寸,形状以及所用加热器的类型,样品内可能存在显着的温度梯度,但温度的轻微偏差是不可避免的。
温度验证
温度验证对于确定样品表面的实际温度与热传感器测量的温度之间的偏差大小至关重要。验证是通过测量具有已知热特性的样品并将实验结果与文献参考值进行比较。有两种方法可以执行温度验证:
  • 具有合适的晶体学固固相变或熔点的材料可以通过 XRD 测量。
  • 可以在很宽的温度范围内测量具有固定热晶格膨胀参数的材料。
实验准备
XRDynamic 500
样本制备:
磷酸二氢铵(ADP、NH4H2PO4)和磷酸二氢钾(KDP、KH2PO4)以细粉形式获得,无需进一步处理或纯化即可使用。
X 射线衍射测量:
XRD 测量在安东帕的自动多用途粉末 X 射线衍射仪 XRDynamic 500 上进行,配备了 Primux 3000 密封管 Cu 射线源。使用 TTK 600 低温附件依托液氮作为冷却介质进行低温 XRD 测量。所有测量均在真空下进行,同时除了 TTK 600 的标准样品架,可选的环境加热器(图 1)也用于评估其在低温下的性能。
图1:可选的 TTK 600 环境加热器
温度曲线:
测量在 30 °C 和在 -180 °C 下进行,用于识别相变期间发生的衍射图的变化。
热图中相变的识别:
将 XRD 数据可视化为热图,可以快速且直观的呈现。在 x 轴上绘制散射角 2θ,y 轴给出热传感器的显示温度;强度用颜色表示,从黑色(零强度)到红色、橙色,最后是高强度的白色。
实验分析
磷酸二氢铵
  • 标配 TTK 600
比较 30 °C 和 -180 °C 的图像给出可见变化的总览。在 29.0° 2θ 处的反射强度增加,而在 23.75° 2θ 处的反射强度减小(图 2a)。同时,两个峰的位置略微向较低的角度移动。此外,可以观察到在 26.6°、36.0°、40.0° 和 43.5° 2θ 处出现强度非常低的反射(图 2b)。
图2:强度明显改变的反射和新出现的反射用星号标记
在 -50 °C 和 -180 °C 之间的 ADP 初步测量中,可以确定转变温度在 -140 °C 和 -150 °C 之间。虽然观察到的结构变化是快速的、可逆的和可重复的,但不是很重要,同时在低分辨率或短曝光时间的测量中可能会被遗漏。
图 3 中描绘了具有较小温度步长的测量结果。从数据中,可以推断出相变发生在 -142 °C。
图 3:ADP 的较小温度步长的低温测量热图
ADP 相变的文献值为 -125 °C,比测量温度 -142 °C 高 17 °C,即相变发生偏差了 17 °C。观察到的偏差大约为 14%,这对于直接加热器/冷却器来说是可以预期的,因为样品仅被从表面加热或冷却,所以温度梯度是不可避免的。
  • TTK 600 环境加热器
使用 TTK 600 附件环境加热器进行重复实验。环境加热器将 TTK 600内部的直接加热器转变为微型环境加热器,从而提高样品周围的温度均匀性。 使用环境加热器的转变温度为-128 °C,仅比文献值低 3 °C (2 %)(见图 4)。这个偏差非常小,清楚地表明使用可选的环境加热器即使对于低温实验也是非常有益的。
图 4:具有 TTK 600 环境加热的 ADP 小温度步长的低温测量热图
磷酸二氢钾
  • 标配TTK 600
KDP 中的相变不会导致新反射的出现,但会导致一些低强度和高强度反射峰发生变化。在 30.8° 2θ 处构成图案中第二强反射的双峰分裂成多个反射峰。对于 29.7° 、34.1°、45.8° 和 46.5° 2θ的反射,可以观察到类似的分裂,通常伴随着强度损失和轻微的位置偏移(图 5)。
图 5:KDP 在 30 °C(灰色)和 -180 °C(红色)下的衍射图绘制在线性 (a) 和对数刻度 (b) 上。在冷却过程中显示出显著变化的反射用星号标记。
初步测量表明,相变发生在 -160 °C 和 -170 °C 之间。随后以较小的温度步长进行测量表明转变温度为 -162 °C(见图 6)。这比 KDP 的文献值 -150 °C 低 12 °C,偏差为 8%,再次表明相变温度的偏差,正如使用直接加热器/冷却器所预期的那样。
图 6:KDP 小温度步长的低温测量的热图( 28° 和 35° 2θ 之间的区域)
  • TTK 600 环境加热
研究可选的 TTK 600 环境加热对 KDP 测量的影响。
图 7:使用 TTK 600 的可选的环境加热附件测量的的 KDP 小温度步长的低温测量热图
图 7 显示观察到的使用可选环境加热的 KDP 转变温度为 -152 ℃,仅比文献值低 2 ℃。1.3% 的偏差,再次显示了使用环境加热减少测量和实际样品温度之间偏差大小的好处。
实验结论
TTK 600
ADP 和 KDP 在 -125 °C 至 -150 °C的温度范围内作为温度验证材料效果很好。由于两种材料的相变仅导致衍射图案发生轻微变化,因此测量的分辨率和信噪比起着重要作用。
这两种材料都使用标准 TTK 600 或可选环境加热。结果表明,环境加热显着降低了测量温度和样品温度之间的温度偏差,因此尽可能在低于环境条件的温度下使用环境加热。
阅读59次
最新动态
推荐产品
当前位置: 安东帕 动态 应用案列丨低于环境温度的原位 X 射线衍射的温度验证
