3秒测量硫酸浓度
身处硫酸行业的您
是否还在使用传统的手动滴定?
分析前还需要稀释
费时费力还危险?
给您推荐全新的3秒测量硫酸浓度仪器
安东帕Abbemat折光仪
快人一步 三秒测量
不同于繁琐的手动滴定法
如果您拥有一台安东帕折光仪
只需取硫酸样品滴在折光仪镜面上
仪器即可在3秒内自动完成样品浓度测量
用纸巾擦拭后,便能继续测量工作
简单、智能,快人一步!
科学精准 原理解析
折光仪的原理基于折光的物理特性,它作为液体物质纯度的标准,比沸点更为可靠,也常用于确定液体混合物的组成。
多组分溶液中任一种成分的增加或减少,都会影响改变溶液的折光率。根据溶液折光率随溶质浓度变化的规律,可以用折光仪便捷地测出溶液中溶质的浓度。
折光法测试结果与滴定法偏差较小,重复性好,且操作简单,只需几秒就可得到结果,完全可以取替滴定法。
一图看懂折光法 VS 滴定法
应用广泛 功能全面
安东帕安东帕Abbemat系列折光仪能够测量硫酸浓度范围:0 - 99.5%。无需样品前处理或稀释。可通过流通池进样,操作者与强酸最小程度的接触,提高安全性的同时,可以最大限度的消除人为误差,提高测量精度。
安东帕 Abbemat 系列折光仪不受样品特性的约束,可以测量液体、膏状体、聚合物、固体、浑浊、有色或不透明的样品。每种型号除内置数十种方法外,还可以根据实际需求自定义编辑设置方法,从而可以快速、精确地测量二元溶液的浓度。
减少了分析者原始记录数据处理的工作量和运算差错,提高了实验室间分析结果的可比性,有利于实验室管理,因此适用于理化分析实验室用作代替人工操作的分析仪器。
如果您是硫酸行业从业者
是时候告别低效的手动滴定法了
申请免费使用安东帕Abbemat折光仪
体验快人一步的3秒智能测量方法吧!
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
