摘要
ABSTRACT
00
氧化稳定性给出了关于暴露在自氧化条件下的料保质期信息,例如食用油。传统上,此类样品的氧化稳定性需根据 EN 14112进行测试。作为更快的替代方法,安东帕推出了RapidOxy100。
INTRODUCTION
01
本文描述了食用油氧化稳定性的测定,将RapidOxy 100 在不同测试温度下获得的结果与 EN 14112 标准结果相比较。目的是证明传统方法和省时的 RapidOxy 100 方法之间具备一定的相关性。
快速小型氧化测试仪 RapidOxy 100 是传统稳定性测试方法的一种安全和用户友好性的替代方法。仪器测量诱导期*,可用作氧化和储存稳定性的指示。与其他氧化和储存稳定性测试方法相比,RapidOxy 100 程序只需要少量样品,即可在短时间内给出准确的测试结果。
RapidOxy 10 0通过使用增加温度和氧气压力来人工加速氧化的过程。这是一种无需预先制备样品即可测定氧化安定性的快速试验方法。
植物油和动物脂肪的氧化安定性测定是该方法的油和脂肪的氧化导致样品变得酸败,表现为典型的和令人不快的气味和味道。通过添加抗氧化剂可以抑制氧化过程。
RapidOxy 100 装置的一个主要优点是,它可以在不进行任何初步处理的情况下测定含油和脂肪的固体食品样品的氧化稳定性。与 EN 14112 方法不同,在该方法中,测定前的提取步骤是必要的。
* 从开始样品容器的加热程序到测量转折点(以分钟为单位)之间经过的时间。转折点是指试验装置中的压力比当前试验运行的最大压力低10%
仪器
INSTRUMENT
02
RapidOxy 100测试食用油样品时所需的配件:
- O型圈套装,Viton®,每包100个
- 清洁纸巾,150张
- 测量移液管,5毫升,每包100支
- 压力线,>8巴,G 1/4,150厘米
STEP 1
使用测量移液管将液体样品直接填充到 RapidOxy 100 中。
STEP 2
将仪器置于水平、无振动的表面上。确保压力管连接到 RapidOxy 100 的氧气入口。
STEP 3
每次测试需插入一个新的 Viton® O形圈。将5毫升样品装入试验箱。
STEP 4
如需进行压力或温度校准,请先用检定液检查。
STEP 5
使用以下参数设置仪器:
参数 | 设置 |
项目 | 用户自定义程序 |
试验温度* | 140 ℃ 和 120 ℃ |
填充压力 | 700 千帕 |
压降低于最大压力 | 10% |
样本量 | 5 毫升 |
* 当测试温度降低10°C时,诱导期将加倍
测量
MEASUREMENT
03
- 创建用户自定义程序
- 为用户定义的程序输入程序名
- 将参数设置更改为上表所示数值
- 检查试验箱和螺帽是否清洁
- 打开 Quick Settings 输入样品名称
- 选择用户定义程序
- 点击 <开始>
- 仪器将引导您完成启动环节
- 插入O形圈。
- 用测量移液管准确填充5毫升样品
- 关闭试验箱和安全罩
- 测试将自动开始
- 显示测量结果
- 按照引导完成清洗环节*
* 每次试验后,请用清洁溶剂(如乙醇)和软纸巾擦拭样品仓和盖子
结果
RESULTS
04
我们使用 RapidOxy 100 在120°C 和140°C下测试了17个食用油样品。将获得的测试结果与根据EN 14112 方法在100°C 和120°C 下获得的测试结果进行比较:
结论
DISCUSSION
05
在所有试验温度下,EN 14112 和 RapidOxy 100 之间具有良好的相关性。由于 RapidOxy 100 在140°C 下获得的诱导期非常短,建议测试温度为120°C,以便更好地区分样品。
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
