可靠的在线硫酸浓度测量
可以确保化学反应过程的质量和蓄电池中的最终 硫酸浓度。另外还可以缩短加注站转产期间的宕机时间。
铅酸电池生产概述
铅酸蓄电池是最早、最成熟的可充电电池。由于价格低、功率质量比相对较大,因此尽管能量重量比非常小,却普遍应用于汽车起动、照明和点火等方面。
铅酸蓄电池的主要结构包括由二氧化铅制成的阳极、由铅制成的阴极和作为电解质的稀硫酸。
@ MechanicLove
铅蓄电池生产中的硫酸
在铅酸蓄电池的生产过程中,需要用到不同浓度的硫酸。硫酸浓度不仅取决于生产步骤,还取决于蓄电池的类型和尺寸。
需要硫酸的第一个生产步骤是极板化成。化学反应过程中会在正极板上形成 α 和 β 二氧化铅。α 和 β 二氧化铅之间的比率会直接影响蓄电池的电流效率。在化学反应过程中,硫酸浓度是实现该比率的重要参数。
槽化完成后,会组装蓄电池,加注正确浓度的硫酸,并进行充电。电池内化学反应后,会更换电解质(二次进料法)或调节硫酸(一次进料法)。在加注和储能结束后,硫酸和电解质水平必须符合规定的浓度。
3
硫酸浓度的测量
在硫酸溶液中,密度测量非常适合测定高达 90% 的硫酸浓度。在铅酸蓄电池生产中,0% 至 55% 的浓度范围很重要,密度与硫酸浓度具有陡峭且几乎呈线性的相关性。
4
稀释来料的硫酸
高浓度硫酸(98%) 主要通过卡车运输到生产现场。现场将浓缩的硫酸稀释至所需的不同浓度。
稀释过程会释放大量的热,需必须配合冷却操作。因此,硫酸的温度在稀释过程中变化很快。由于接液部件由玻璃制成,安东帕的高精度在线密度传感器 L-Dens 3300 GLS 版本可以轻松监控这些变化。所有塑料涂层传感器(大多数电导传感器)都是热惰性质的,无法跟踪快速温度变化。
在加注站稀释
大型工厂可以进行两阶段的稀释过程。第一步是稀释并储存中等浓度的硫酸,第二步是在加注站进行最终稀释。产品转换,即推出新类型或新尺寸的蓄电池,可能引起加注站的浓度变化。
如果仅由实验室浓度测量提供支持,则调整灌装浓度会耗时长达40分钟。安东帕的在线密度传感器 L-Dens 3300 可以协助实现自动控制浓度变化,从而大大降低宕机时长。
6
槽化成
在化学反应过程中,电解质的浓度将会增加。硫酸浓度的测量和调节是实现高质量恒定化学反应过程的关键所在。循环方法会在化学反应期间测量和调节硫酸浓度。
7
测量设置
L-Dens 3300 GLS 版本是一款非常紧凑的在线密度传感器,其接液部件由玻璃制成。包括集成控制器、用户界面和电容式按键高品质显示屏。
传感器 | 硫酸 | 温度 | 精度 |
L-Dens 3300 GLS | 0-90% 0.998-1.814 g/cm³ | 0-60℃ | 0.2% 0.001 g/cm³ |
8
产品优点
· 优化化学反应过程
· 大幅缩短灌装线转产期间的宕机时间
· 确保加注过程的质量
· 高度精确
· 自动温度补偿
· 易于操作
· 免维护
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
