面对尼龙6和尼龙66材料的您
是还在使用传统测试浓度方法?
费时费力误差大?
给您推荐全新的3秒测量品质和纯度的仪器
安东帕Abbemat折光仪
我们对尼龙6 切片中热水可萃取物浓度以及尼龙66 水溶液浓度做了相关研究,发现不同浓度的分子结构不同,折射率也不同。通常把对该样品组分测得的折射率,称为该组分的折光率。同时,折光率还与该样品的相对分子质量有关,相对分子质量越大,折光率越大。所以尼龙材料溶液的折光率是用来检测和鉴定浓度的重要的物理常数。
实验方案-以尼龙6为例
准备一组尼龙6的标准溶液,测量折光率,绘制浓度与折光率的标准曲线。测量未知浓度样品的折光率,通过标准曲线得出该样品的浓度。
进样过程中确保样品及整个进样过程无气泡,保证测量结果的可靠性,重复测量至少六次。测试完毕用超纯水清洗测量池,并通过 water check 验证清洗效果。对同一个样品连续测量六次,浓度与折光率结果拟合线性关系如下:
a) 在整个操作过程中,仪器检测快速稳定。
b) 样品检测结果重现性好,折光率稳定,具有表征意义。
c) 测试不同温度下的折光率,发现变化趋势一致。
d) 由于实验的培养溶度比较低,故需要使用高精度的折光仪。
可靠助手,安东帕折光仪
安东帕 Abbemat 系列折光仪属于多参数复合测量设备,采用紧凑而坚固的设计,密封外壳,可承受冲击、污垢和泄漏。坚固的外壳材料——氧化铝涂层(顶部和侧面)、铝(底座和背面)、和聚苯乙烯(前面板)——适合在实验室及苛刻环境下对样品进行测量。核心测量池系统包括哈氏合金材质的测量池及 PFA 材质的进样器。
安东帕 Abbemat 系列折光仪不受样品特性的约束,可以测量液体、膏状体、聚合物、固体、浑浊、有色或不透明的样品。每种型号除内置数十种方法外,还可以根据实际需求自定义编辑设置方法,从而可以快速、精确地测量二元溶液的浓度。
如果您需要测量尼龙6和尼龙66材料
是时候告别低效的传统方法了
申请免费使用安东帕Abbemat折光仪
体验快人一步的3秒智能测量方法吧!
新品发布 | 非环境高温腔室 HTK 1500
行业白皮书 | 优质烈酒解决方案
行业应用 | 生物学和生物医学领域的纳米压痕仪应用
行业应用 | 使用压汞仪表征催化剂载体涂层的孔隙特性
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
