安东帕:在石油化工行业45年的经验
 安东帕: 在石油化工行业45年的经验
从1967年安东帕公司推出第一台由 Dr. Stabinger 和其团队发明的数字式密度计开始, 密度测量就成了安东帕历史的一部分。如今几十年已经过去, 安东帕公司始终在密度测量领域处于世界的领先地位,并向我们的用户提供世界上测量精度最高的密度测量产品 。
安东帕的密度计 : DMA  M系列产品
测量一切可以测量的物质
  • 石化行业:原油 、 石脑油、生物柴油、汽油,、润滑油&、气体样品
  • 测量不同黏度、不同成份的气体及液体产品
  • 精确度:从 0.1 kg/m³ 可至 0.05 kg/m³
  • 快速、可靠,适合于黏度从低到高的各种样品 。
  • 多种配置可选: 可以根据样品量选择手动或是自动进样的方式测量
满足测量标准
  • 完美的设计,让你的密度测量满足大多数国际通用标准,比如
    ASTM D 1250, ASTM D 4052, ASTM D 5002, ASTM D 5931, ISO 12185, DIN 51757.
真密度
  • 在全范围内实现真密度测量, 而不是提供部分真密度值
  • 在仪器校正时完全不必担心黏度对密度的测量影响,因为仪器内部已经内置了全量程的自动黏度修正功能。
进样检查功能
  • 自动检查样品的分布状态和气泡
  • 在测量屏幕上以文字加实时状态的形式提醒客户
U-View可视功能
  • 可以显示整个U-型管的实时图像
  • 实时记录测量池图像
热平衡功能
  • 一次较校正,即可实现极端快速的恒温功能及 0 °C 到 95 °C 可靠温度控制。
即插即用的自动进样系统
  • 可以集成至密度计中,节省宝贵的实验室空间
  • 可以方便的升级您实验室中的新设备和已有设备
  • 可以在无人照看的情况下实现大批量、全自动、不间断的测量
  • 带加热功能的自动进样器非常适合高黏度样品(最高到80°C)
  • 实验结束后,可以回收样品
  • 自动清洗
访问安东帕网站,您将获得更多信息
如果想了解DMA  M 系列密度计的更多信息, 请访问: www.anton-paar.com/DMAGenerationM
阅读403次
最新动态
当前位置: 安东帕 动态 安东帕:在石油化工行业45年的经验
