在对多孔材料进行比表面积和孔径分析的方法中,应用最广泛的技术就容量气体吸附法。理论上气体吸附法可以在任意温度下进行,根据材料的性质以及所采用的吸附气体不同,吸附能力会相对有所变化。通常情况下,这些实验在低于临界条件的低温环境下进行,这个温度一般可以通过致冷剂实现, 如液氮、液氩等等。但是,不同的致冷剂需要不同的贮存容器,非常麻烦而且费用昂贵,那么是否有一种技术可以不使用致冷剂,却能够提供不同温度的低温恒温环境呢?美国康塔仪器公司的工程团队提供了最新的Autosorb-iQ选件 ——— CryoCooler,它为全球的研究人员完美的解决了此项难题。
CryoCooler选件类似通常的低温恒温器,主要功能是协助研究人员完成多种温度下的气体吸附实验。CryoCooler选件为气体压缩与膨胀实验提供低温恒温环境,此项技术无需使用任何低温致冷剂。更重要的是,因为无需使用致冷剂,从而不用再担心以往实验中因为杜瓦瓶使用性能而导致实验时间具有局限性,即实验时间没有限制,控温范围低至20K, 也可高达320K.
CRYO COOLER低温恒温系统主要特点:
完全适用于物理吸附分析仪Autosorb系列及高压吸附分析仪iSorb HP系列
可同时为Autosorb-IQ2提供双站低温恒温环境
可轻松控制温度,控温范围20K到320K
无与伦比的控温精度,精度可达±0.05K
能在1小时之内轻松冷却样品到77K恒温
无需任何致冷剂
实验可无间断进行,实验时间不再取决于杜瓦寿命。
提供CryoCooler专用样品管
随着Cyrocooler低温恒温系统的应用, 样品分析温度可以设置在从20K到320K(对Autosorb-1和Autosorb-IQ)或从75K到320K(对iSorb HP)的任何值,与Autosorb-iQ和iSorb HP仪器的联用控制完全自动化,包括仪器与控制器设定的温度和等待样品冷却。AUTOSORB-1和iSorb HP一次可以分析一个样品,而 AUTOSORB IQ
2可以同时做两个样品,或同时测量P
0。
CryoCooler(制冷机)是基于双级吉福-麦克马洪(Gifford-McMahon)冰箱原理。样品池被密封于真空夹套内并与环境温度隔离,通过一个与样品池匹配的铜导体实现热交换。
iSorbHP使用其标准的不锈钢粉末样品池进行分析,而对Autosorb系列则需使用一个专门设计的玻璃样品管。这种样品管是一种圆柱形泡管,能使样品管和铜导体紧密契合。与第一代低温恒温器想比,这些样品管的杆茎是相当短的(约150mm),便于样品处理、称重和样品管清洗。
iSorb HP专用低温恒温器需配备外接真空系统为真空夹套抽空,而Aut
osorb系列则可以经由脱气站(提供一个涡轮泵嵌合的脱气站)抽空真空夹套,也可以选择外接真空泵,以保证在长时间运行中,确保在整个分析过程中保持温度均匀。
配置包括压缩机(Compressor),温度控制器(Controller) 和适用于CryoCooler的特殊样品管。
