安东帕MCR 流变仪在食品中的应用
2019/03/22   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 糕点/月饼/粽子
检测项目 理化分析>其他
参考标准
食品流变学是研究食品原材料、半成品、成品在储存、加工、操作 处理以及食用过程中产生的变形与流动的科学。目前国内外大学在食品 流变学中进行着大量的科研工作并且取得了长足的进步,食品流变学主 要有以下几个方面的研究: ? 食品材料的流动行为:可混合性、可加工性、流动性、分散性等 ? 食品材料的屈服应力、结构稳定性分析、触变性测试 ? 温度依赖性:表征软化、熔融、凝胶化、结晶、糊化等过程 ? 胶体的形成过程:凝胶化过程以及对时间和温度的依赖性 ? 食品的感官评价:食品摩擦学测试等等
方案下载
配置单
方案详情
食品流变常用测试方法:
 稳态测试(旋转模式):主要用于研究食品的粘度、触变性、屈服 应力、粘温特性等,一般使用同轴圆筒测量,如牛奶、酸奶、饮料、 巧克力、淀粉溶液、番茄酱等等。
动态测试(振荡模式):主要研究食品的粘弹性,以及粘弹性变化 规律,低粘度样品用同轴圆筒或双间隙圆筒测量,中、高粘度样品用 锥板或平板测量,胶体和固体样品用平板测量。
界面流变测量:用于研究液/气或液/液界面的流变特性,如界面剪 切粘度等,主要用于表面活性剂、蛋白溶液等方面的研究。
淀粉糊化测量:用于研究淀粉溶液在常压或高压下的糊化过程,计 算糊化温度、峰值粘度、峰值时间、最低粘度、最终粘度、衰减 值、回升值等参数,下图为一种玉米淀粉的糊化曲线。
摩擦学测量:用于测量流体食品的摩擦系数,可以表征食品吞咽过 程中的滑爽性,作为感官评价的一种方法,如下图是不同种类牛奶 的摩擦系数图,表明全脂牛奶的摩擦系数最小。
上一篇 蔗糖和工业用糖的表观纯度解决方案
下一篇 用高级流变仪表征弱结构食品的流变性
文献贡献者
相关方案
当前位置: 安东帕 方案 安东帕MCR 流变仪在食品中的应用
