方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 可靠性能>其他 |
参考标准 | ISO 14577 |
采用压痕点阵测量各向异性材料,例如热喷涂的陶瓷-金属复合材料(金属陶瓷)的机械性能。对大量压痕点阵的结果进行统计分析,获得各个相的特性。值得注意的是,统计评估是根据真实的硬度和弹性模量值,因为矩阵中的所有压痕都是准静态的,可以根据ISO 14577进行评估。通过对涂层的点阵压痕测试,并采用双峰和三峰高斯拟合,可以确定涂层各相分别对应的模量、硬度等力学信息,以及它们分别的占比。
由于热喷涂通常是在高温下进行操作,然后在较低温度 下快速凝固,这导致了不同的形成阶段。 此外,大多数喷涂材料含有几种不同性质的成分,使其结构具有很强的异向性。因此,测定这些非均质材料(沉积物)的力学性能是一项具有挑战性的任务。
仪器化压痕测试 (IIT,通常称为纳米压痕)具有对材料上特定位置进行局部测试 的能力,从而获得涂层机械性能的重要信息,而这些信息都很难通过其他方法获得。 此外,仪器化压痕可以应用点阵模式, 在更大的面积做一个矩阵式的压痕。随后对结果统计评估,获得了各个相的硬度和弹性模量。当对非常小的结构单元对材料进行压痕测试时,这种方法尤其有用,因为局部压痕非常困难,甚至不能实现。
MultiWave PRO 微波消解铂依合金
煤炭中硒含量的测定
重水含量或纯度的鉴定
安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列
安东帕Anton Paar粘度计SVM 1001
安东帕Anton Paar啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
安东帕Anton Paar全自动成品啤酒分析系统PBA 5001 Beer
纳米压痕测试仪:Hit 300
安东帕自动化多用途粉末X射线衍射仪
SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置
紧凑型拉曼光谱仪Cora 5001
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
安东帕Anton Paar在线二氧化碳传感器Carbo
安东帕Anton Paar低温冰粘密浊多功能测定仪SVM 3001
安东帕Anton Paar饮料色度传感器L-Col
安东帕L-Dens 2300 密度传感器
安东帕Anton Paar在线声速传感器L-Sonic
