近年来中国保健品行业繁荣发展,保健品的消费逐渐呈现多样化的趋势。随着消费者在选择产品时更注重品牌、产品质量和安全以及实际功效,保健品企业也更加注重消费者的需求,不断地提升产品质量和安全,维护品牌形象。
由于新功能、新产品和新的食用方法不断出现,保健品的包装材质、形式和大小也大相径庭:盒装、袋装、金属膜包装、塑料瓶装、金属罐装;以及定制化营养套餐(根据消费者身体状况的不同提供定制化的营养产品)的出现给保健品安全带来了巨大的挑战。
Eagle X射线系统在保健品行业的应用
纸盒装、袋装、金属膜包装:
保健品仍以传统的袋装或盒装为主,用于粉料分装、片剂状的产品,方便携带。这样的包装形式和普通食品包装相同,适用的设备是Eagle Pack系列X射线检测系统,根据产品包装的大小和射线照射范围进行匹配,采用从上往下垂直照射的检测方式,可以轻松获取清晰的产品图像,达到更高的检测精度。
图示为纸盒分包装营养粉,可以从产品图像中清晰地看到异物,从而满足客户对检测精度的要求。
图示为铝箔大袋装营养粉,可以从产品图像中清晰地看到异物,从而满足客户对检测精度的要求。
塑料瓶装:
X射线是基于产品密度、厚度、原子序数的检测方法,由于塑料瓶装产品与盒装、袋装产品在高度上有着比较明显的区别(这样的高度变化相当于产品厚度的增加),如果继续采用从上往下垂直照射的检测方式,大大增加了检测难度从而影响最终的检测结果。
对于此类应用可以选择Eagle Tall XS检测系统,提供水平照射的检测方式,采用德国原装高寿命型光管和高精度检测器,单光源光束获取产品图像,从而避免由于产品高度影响引起的检测精度不佳。
图示为塑料瓶装营养粉,可以从产品图像中清晰地看到异物,从而满足客户对检测精度的要求。
金属罐装:
由于金属的特性和罐底特殊的加工工艺会导致检测盲区的出现,造成检测困难,主要在两个区域:金属侧壁和底部区域。单一的检测光束无法满足要求,需要从不同的角度对产品进行检测并二次成像。
此类应用适用的设备是Eagle Tall XSDV检测系统,采用德国原装高寿命型光管和高精度检测器,双光束可获取两个产品图像,保证产品检测的完整性。
图示为金属罐装营养粉,系统可轻松获取两张不同角度的清晰的产品图像,在保证了对产品进行完整全面检测的同时,又能满足客户对更高检测精度的要求。
定制化营养套餐:
除异物外,在营养套餐生产过程中还会遇到产品缺粒的问题。企业一般会使用在线称重设备进行缺粒的检测,但是由于出现缺粒是随机的,而套餐内有多个不同种类和大小的产品,每一粒产品的重量又是有差别的,这种情况下,在线称重设备就无法满足要求。
Eagle Pack系列X射线检测系统可以很好地解决这个问题,通过SimulTask强大的图像处理软件,可以轻易地完成缺粒检测。
图示为袋装营养套餐,含3个不同种类的营养品,共8粒。
Eagle SimulTask软件先分别对合格数量的产品进行识别并记录下每类产品的特性,并根据先进的Count(计件)模块功能,如图示的方式完成这个复杂的应用,在异物检测基础上又额外的完成了特殊的缺粒检测,完美地实现一机多用的效果。
适用机型
Eagle Pack 系列X射线检测系统专为与高速包装生产线配套使用而设计。该系统在皮带表面检测宽度根据不同机型分为240mm、320mm、430mm、550mm、720mm、1000mm,皮带速度可高达每分钟120米,高速成像的同时执行多项检测任务。
Eagle Tall XS/Eagle Tall XSDV专为高速瓶装、罐装或其他立式容器以及复合生产线设计,非常适合生产车间空间有限的客户使用。采用水平侧面照射方式,全面检测各种尺寸大小的立式容器,能够以超过1000PPM的速度的同时执行多项检测任务,确保在高速生产线速度下,达到更高的检测精度。
想要了解更多Eagle鹰光™的产品,请进入网站https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101016/Search.htm?sType=0&Keywords=Eagle,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务。
免费试用 | 奥豪斯pH新电极抢鲜用
活动回顾|奥豪斯新品上市上海站、广州站圆满收官
产品推荐|离心机在外泌体纯化中的应用
活动回顾 | 奥豪斯新品上市北京站圆满落幕
奥豪斯Aquasearcher™ AP30系列便携式浊度测量仪
奥豪斯Achiever 5000™ 系列顶置式搅拌器
奥豪斯模拟控制多管涡旋振荡器
奥豪斯 微量高速离心机FRONTIER™2516
奥豪斯 Guardian 3000 4x4 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯 Guardian 3000 7x7 陶瓷面板加热磁力搅拌器
奥豪斯NAVIGATOR® 便携式天平 NVT2201ZH
奥豪斯Defender 3000 - i-D33XW防水台秤
