中华人民共和国环境保护行业标准
HJ/T 230-2006
环境标志产品技术要求 节能灯(节选)
前 言
本标准对《环境标志产品技术要求 节能荧光灯》(HJBZ 15.1-1997)和《环境标志产品技术要求 节能低汞型双端荧光灯》(HJBZ 15.2-1997)的技术内容进行了部分改动并按GB/T1.1—1997对其进行了全面修改。
本标准与《环境标志产品技术要求 节能荧光灯》(HJBZ 15.1-1997)和《环境标志产品技术要求 节能低汞型双端荧光灯》(HJBZ 15.2-1997)相比主要变化如下:
——取消了对功率因素的要求;
——分别对不同形式的荧光灯提出了要求
——提高了对产品寿命和汞含量的要求
——增加了对回收和再利用、危险物质的使用和公开信息的要求。
本标准自2006 年3 月1 日起实施,自实施之日起代替《环境标志产品技术要求 节能荧光灯》(HJBZ 15.1-1997)和《环境标志产品技术要求 节能低汞型双端荧光灯》(HJBZ 15.2-1997)
3 术语和定义
3.1 双端荧光灯:双灯头管型低压汞蒸汽放电灯。其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来的。
5 技术内容
5.1 双端荧光灯的要求
5.1.3 产品中的汞含量小于等于10 mg。
5.2 自镇流荧光灯的要求
5.2.3 产品中的汞含量小于等于10mg。
5.3 单端荧光灯的要求
5.3.3 产品中的汞含量小于等于10mg。
6 检验方法
6.5 对标准中汞含量的检测按附录A 进行。
附录A
(规范性附录)
汞含量测定方法
标准中所指的汞含量应为平均含量。在测试中应对10 个样品进行测试,并去除一个最大值和一个最小值,并计算出余下八个数值的算术平均值,即为最终结果。
汞含量的测定方法如下所述:首先去一只灯将其发光管与其周边的塑料部件和金属部件分离,尽可能地靠近玻璃处截断灯管和导线。将切割后的碎片放入尺寸合适的永久固定的塑料瓶中,该塑料瓶中装有直径25mm 左右的陶瓷小球和25ml的高纯浓硝酸(70%)。将瓶口密封并振荡若干分钟,使发光管碎片被研磨为细颗粒,在这过程中需要松动瓶盖以减小可能产生的压力。然后让混合物反应30分钟,并定时摇晃瓶中物质。将瓶中溶液通过防硝酸滤纸收集到100ml的带有刻度的烧瓶中。将高铬酸钾加入烧瓶中,使铬的最终浓度达到1000ppm。烧瓶中加纯水使其达到一定体积。
应得的汞浓度范围最高可达200ppm。而后在开启背景校正的状态下,以波长253.7nm 火焰原子吸收光谱对溶液进行分析。通过测得的结果和溶液的体积,便可计算出灯泡中初始的汞含量。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
