实验室快速测汞仪应用领域
用于液体样品或样品消解溶液中汞元素的定量检测。
水样:饮用水、废水、地下水、地表水、海水
土壤和沉积物
地质地矿样品
废弃物:玻璃、建筑废弃物、废液、木料
焚化厂监测:烟气吸收液、烟气分析(如:VDI 3868-2 VE)
食品厂监控
临床样品:尿液、唾液
化工行业:环境保护和质量监控
石油石化行业
科学研究
实验室快速测汞仪技术参数:
测量原理:UV-吸收
波长:254 nm
UV光源:无电极低压汞灯(EDL), 温度控制型
UV检测器:硅板,紫外加强型,温度控制型
稳定方法:双光束法 (参比光)
光学样品池:熔融石英 (透明), 长23 cm
样品池温度:70°C
测量范围:zui低测量范围: 0-1 μg/L zui高测量范围: 0-100 mg/l
泵:长寿命隔膜泵
气体流速:30 l/h, 可调
测量范围:0.01 μg/l-10 μg/l (10 ppt-10 ppb) for 10 ml
灵敏度:5 ng/l or 0.05 ng
样品体积:2-10 ml
还原溶剂:SnCl2或 or NaBH4
读数方式:带读数和图示的LCD 显示
信号输出:4-20 mA模拟输出, USB / RS 232 计算机输出, 并行打印机输出
电源:230 VAC/ 50-60 Hz (optional 115 VAC / 50-60Hz)
电源功率:35 W
仪器尺寸:45 x 15 x 35 cm ( H x D) 光学部分
24 x 48 x 27 cm ( H x D) 反应瓶部分
空间要求:约70 x 50 cm (W x D)
重量:约10 kg
实验室快速测汞仪测量原理:
首先含汞的样品随着气流进入熔融石英材质的光学测量池,通过波长为254nm的UV吸收进行汞的定量分析。这种测量方法叫:冷蒸气原子吸收法(CVAAS)。
实验室快速测汞仪LabAnalyzer 254的优点快速测量:
即使样品中汞含量很高,也无需延长冲洗时间。一次测量包括冲洗过程在内,一般用时为60s-100s。
在整个测量过程中,测量信号在显示器上连续显示。一次测量结束后,仪器会自动报警提示。
除了显示测量信号曲线外,仪器还另外标出峰值和各点对应的汞浓度。
为了便于实验室进行质量控制,仪器还能自动存储实验数据。在需要查看时可以随时调用,也可以选择自动打印。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
