超痕量汞监测仪UT 3000工作原理:
汞分析仪的金富集阱利用汞在室温下与金之间强烈的吸附作用,来捕获大气环境中的总气态汞(TGM)。含气态汞的样品气被引入金阱,样品穿过金阱,同时汞被金吸附。汞富集结束后,金阱迅速加热,汞被热脱附释放。气态汞被洁净的不含汞的气流引入光学样品池,通过原子吸收光谱法进行检测。
超痕量汞监测仪UT 3000在超痕量水平检测空气和其他气体中的总气态汞优势:
UT-3000超痕量汞分析仪是测量气体中超痕量汞的有力工具,仪器结构精巧,成熟可靠。采用高效的金富集阱模块和高端的原子吸收汞蒸气检测器,UT-3000的检出限可低至sub-ng/m3级(ppq-即10-15级)。
超痕量汞监测仪UT 3000测量原理:
样品气体通过免维护隔膜泵引入光学单元。紫外光束穿过光学单元,部分光能被样品中的汞原子吸收。这种方法叫“原子吸收光谱法”,简称AAS。该方法选择性高,灵敏度高。即使目前有多种方法用于汞监测,但AAS法在汞检测领域一直保持着很高的重要性。AAS法干扰低,无需昂贵的载气。
超痕量汞监测仪UT 3000优势:
1.自动化操作:UT-3000可全自动操作,通过内置的微处理器进行控制。分析开始后,自动进行测量并自动保存数据。标配的数据记录器可将数据保存4周。
2.样品流量控制:样品流量通过高精度的电子流量计控制。样品流量乘以进样时间可得出总的进样体积。在脱附阶段,流量计自动转为低流量,以达到zui高灵敏度。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
