1、前言
国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒,因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。目前用于测定汞的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等。冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中得到广泛的应用,本文采用汞原子蒸气发生装置,将汞原子蒸气通过载气导入原子吸收分光光度计中进行测定,该方法操作简便,抗干扰能力强,灵敏度高,重现性好,用此法测定饲料中痕量汞,取得满意的结果,标样测得结果与标准值十分吻合。
2、实验部分
2.1、主要仪器
原子吸收分光光度计,汞空心阴极灯,氢化物发生器,金属套玻璃高效雾化器。
2.2、主要试剂
20%混合酸液:HNO3∶H2SO4∶H2O=1∶1∶8;
40%SnCl2:分析纯;
20%盐酸羟胺:分析纯;
汞标准储备液:称取0.1354gHgCl2,用20%混合酸溶解后,定容于100mL容量瓶中,此溶液浓度为1mg/mL。
实验所用硝酸、硫酸均为优级纯,水为去离子交换水。
2.3、仪器工作参数
参见表1。
表 1、仪器工作参数
波长 | 253.7nm | 灯电流 | 2mA |
狭缝 | 0.7nm | 读出方式 | 峰面积 |
氮气流量 | 800mL/min | 读出时间 | 50s |
2.4、实验步骤
2.4.1、样品预处理
准确称取饲料样品1g左右,置于消化回流装置锥形瓶中,加入10mL硝酸,2mL硫酸,装上冷凝管,先小火加热1h,待发泡停止后,再升温加热回流2h,直到溶液变成透明为止,冷却后,将消化液移入50mL试管中。
2.4.2、测定步骤
准确移取上述试样消化液5mL于汞蒸气发生瓶中,加入3滴20%盐酸羟胺,盖紧瓶盖,用注射针管从侧面注入1.5mL 40%SnCl2,振荡30s,通入氮气,汞蒸气在氮气带动下进入T型石英管中,进行冷原子吸收测定。
2.4.3、校准曲线
从汞标准储备液中,用20%混合酸逐级稀释至100μg/L,作为汞标准工作溶液,分别移取:0.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0mL,定容于100mL中,再分取5mL,按测定步骤进行测定,读出吸光度并绘制校准曲线,曲线相关系数r=0.9998 。
3、结果与讨论
3.1、载气流量控制
实验中用氮气将发生瓶中的汞蒸气导入到T型石英管中进行测定,因此导气流量大小将直接影响测定结果,流量太大,吸收值减小,灵敏度降低,流量太小,峰面积读数拖尾太长,故本文选择气流量为800mL/min,读数时间为50s。
3.2、共存元素的影响
对饲料中存在的主要离子进行测定,结果表明:对于10μg汞(以μg计):Ca2+(400)、Mg2+(800)、K+(200)、Na+(200)、Fe3+(50)、Cu2+(10)、Mn2+(50)、Zn2+(50),对汞的测定不足以引起干扰。
3.3、实际样品的测定结果及回收实验
用本方法分析了大量的饲料样品,测得结果及加标回收实验见表2。
表 2、实际样品结果及加标回收实验
样品号 | 测得结果(mg/kg) | 加入量(mg/kg) | 回收量(mg/kg) | 回收率(%) |
A | 0.10 | 0.150 | 0.154 | 103 |
B | 0.06 | 0.200 | 0.190 | 95 |
C | 0.09 | 0.100 | 0.101 | 101 |
3.4、方法检出限与精密度
对空白溶液做6次平行测定,以其测得值的标准偏差3倍作为方法的检出限,汞的检出限为0.19μg/L;对饲料样品作6次平行测定,其测量的相对标准偏差作为方法的精密度,为1.9%。
3.5、对照实验
为考察本方法的准确度,分析了国家一级标准物质桃叶GBW 08501和大米GBW 08508,获得的结果列于表3,分析结果与标准值一致。
表 3、标样分析结果(mg/kg)
标 样 | 测得值 | 标准值 |
桃叶GBW 08501 | 0.045 | 0.046±0.012 |
大米GBW 08508 | 0.036 | 0.038±0.005 |
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
