作为一款清洗仪器,超声波清洗机在实验室内是基本设备,虽说很平常,但作用巨大,甚至会影响整个实验结果,所以,掌握超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点就是实验室基本技能啦。
超声波洗瓶机是利用超声波空化的原理,当超声波形成的气泡突然破裂的瞬间,会产生超过1000个大气压力,这种不断产生强烈的微爆破和冲击波代替了人工,使得被清洗物表面的污物遭到破坏,并迅速脱落。
对于超声波洗瓶机的使用,你是否真正了解?日前,有超声波洗瓶机厂家就设备的正确操作进行了简单总结。
在正确使用超声波洗瓶机之前,操作人员需要了解设备存在的理由。一般情况下,超声波可以分为三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。
其中,次声波和超声波,人耳一般听不到。而超声波由于频率高、波长短,所以传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗机的原因。
超声波洗瓶机主要由超声波清洗槽和超声波发生器两部分构成。超声波清洗槽坚固、弹性好,具有耐腐蚀的优点,底部安装有超声波换能器振子。超声波可通过电缆联结线传导给换能器,换能器则与振动板一起产生高频共振,从而使清洗槽中的溶剂受超声波作用对污垢进行洗净。
操作人员在使用该设备时,需要严格按照以下要求进行分步骤操作。
首先,联结好清洗槽与发生器之间的电缆;
其次,将清洗液倒入清洗槽中,需要提醒的是,倒入清洗液的量为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三。然后将被清洗无放入清洗槽,再插上电源插头;
zui后,设置好清洗时间,再开机。
在使用设备时,还要注意几个问题。
一,超声波洗瓶机电源及电热器电源必须有良好的接地装置;
第二,超声波洗瓶机严禁无清洗液开机,也就是说清洗缸没有加一定数量的清洗液,就不能合上超声波开关;
第三,有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关;
第四,不能用重物撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损等。
对于超声波洗瓶机清洗不理想的原因,主要有4个方面。
一,超声波洗瓶机的清洗槽内清洗液液位不好,这会导致清洗不理想,需要调整清洗机液位来改善清洗效果。
第二,超声波频率协调没有调好就会造成超声波清洗机清洗不理想,需要重新调整。
第三,如果清洗槽内液体温度过高,也会导致清洗不理想,因此要控制好清洗液温度。
第四,清洗液选用不当也是造成超声波清洗机清洗不理想的原因之一,需要选择合适的清洗液。
其实,超声波的高速震荡能够对清洗物品的表面进行清洁和灭菌,空化效应明显,清洁效率也明显高于人工清洗,而且不会有清洁死角和损坏。但这些效果都是建立在正确的操作过程和合理有效的生产环境下。因此,为了达到更好的清洁效果,操作人员需要注意一些操作事项。
日常维护及保养
1.保持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;
2.洗净液过于肮脏时应及时处理,定期清理清洗槽、贮液槽内污垢,保持洗净槽内及外观的洁净,可提高洗净槽的耐用性;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘,定期用压缩空气清理附着的灰尘;
4.定期测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行;
5.定期测试电源,确认符合设备的电源电压要求,避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.带有过滤装置的设备,定期更换过滤芯;
7.带有传动机构的,应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂,定期更换减速机齿轮油,确保运动机件在良好润滑条件下工作。
下面是小析姐为大家整理的有关超声波清洗机保养要点:
1.在清洗过程中,我们要注意很多地方,特别是严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如,水),否则会对清洗机的线路系统造成严重损害;
2.平时放置时候,要时刻注意保持机器清洁,不使用时关掉电源;
3.我们机器不是耐撞产品,所以在使用时候,要避免对机器的碰撞或剧烈震动;
4.机器在高温下,对电子原件和线路都不好,所以我们要远离热源;
5.在远离热源这个的同时,我们也要避免把机器放在潮湿的环境下;
6.机器连续工作时间不得超过4小时,如连续工作时间过长:
应旋转超声调节旋钮至“0”位,而让散热风扇继续工作,在超声波清洗不启动的状态下为超声波控制柜内持续散热至少2分钟;
7.经长时间运行的清洗机,在停机前应首先将功率旋钮调至零位,使用其风机再工作3~6分钟后关机,以保证电源内部热量散出;
8.清洗液应及时沉淀、过滤或更换,以保证清洗效果。
要想让系统清洗机长期正常工作,除了要避免不规范操作之外,还要定期对清洗机进行保养和维护,做好以下几方面的工作:
①期清理储油箱被污染的清洗液。
②定期让油泵运转一次,每次至少在10min以上。
③清洗机用完后用罩子盖起来,做好防尘和防潮工。
以上就是超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点了,总的来说与其他机器保养并无差别,不过在使用时要注意有许多不容忽视的问题,这同样值得人们关注。只有好好使用超声波清洗机,才能保证超声波清洗机使用正常。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
