功能原理:
VSP 4000可用于固体、液体或混合型样品中挥发性和半挥发性物质的直接吹扫,样品瓶体积20ml。该系统可运行如下两种模式:
吹扫捕集模式:每个样品瓶被转移到样品加热单元,将长短两根针插入密封垫。长的针头将载气通入样品瓶底部吹扫样品。吹扫出的水分收集在-20℃的帕尔贴冷阱内。
热脱附模式:Tenax填充的不锈钢管位于小铝瓶的轴心。小铝瓶与20ml玻璃样品瓶外形一致。小铝瓶由特制的耐高温小垫密封,由两根小针扎入。分析时载气从小瓶底部吹 扫,通过中心针吹出所有待测物。
吹扫物聚焦于帕尔贴制冷-35℃的吸附阱,然后快速热脱附进入气相色谱,可连接质谱或FID检测。在处理完一个样品后,用载气反吹针头,将杂质和水分从系统中吹出。通过内置的样品环可自动添加内标溶液或试剂于样品中。
特点及优势:
该样品处理系统搭配高分辨率毛细管柱,可获得较好的分离度和低检出限。还有如下优势:
可分析液体样品(水、饮料、油类),固体样品(纸张、硬纸板、金属薄片、化 妆品、食物、调料、塑料颗粒物),混合型样品(水中土壤)。
惰性加热管的无死体积结构,可优化实验结果。
冷阱除水技术,保证极性和非极性物质的除水率达99.9%。
优化的快速加热保证分析物从吸附阱完全脱附进入色谱柱。
“瓶内吹扫”原理,无需清洗,无需热水浸洗。
可选的分流比50ml/min。
可在方法中选择样品的干吹和预脱附。
可在吹扫捕集模式和热脱附模式之间简单快速切换。
可选的样品冷却。
高通量样品处理,降低人力成本,快速回收仪器成本。
分析效果如下图所示
知识星球| 为什么要做平行样?如何解决平行样结果差异大?
行业资讯| 西藏甲玛发现新矿物——菊兴铜矿
知识星球| 实验室消毒灭菌原则与方法
行业资讯| 新矿物+2!我国科研人员发现两种新矿物
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
