酸蒸馏器操作要点使用步骤
酸蒸馏器操作要点:
高纯酸的产酸速率与蒸酸温度有关。高dang位温度的产酸速率约为40ml/hr。蒸酸温度只影响产酸速率,不影响产酸纯度。加热元件加热酸的温度远低于酸的沸点,因此不会产生酸蒸气夹带杂质污染高纯酸的现象。较低的zui高温限制值及内置的保险丝,确保蒸馏过程的安全。在无人值守时使用酸蒸馏器长期蒸酸时,可使用低档位温度设置。在需要取用高纯酸时,可随时停止蒸馏。当置酸室内剩余酸的体积约为50-100ml时,可手动关掉加热单元。冷却后,将剩余的酸排到废液桶内。
酸蒸馏器使用步骤:
1.使用前,可用10%~20%硝酸浸泡透明F46(FEP)试剂瓶和白色F4连接器12小时,再用高纯水多次清洗后使用,以免引入杂质元素。当然按实验不同不一定是硝酸。
2.把两个透明氟塑料瓶子用F4(白色)接头拧上,放在水池架上。注意接头与瓶口不能拧得太紧,应可松动漏气,如果接头拧紧,则加热时瓶体会因气体膨胀而变形开裂。压棍插好。
3.在盛有需要提纯试剂的瓶体加上电热套,插上白色F4垫片,插在加热套和F46(FEP)瓶之间,适当拧紧螺栓。
4.连接调压器,电压在70V-85V之间电压上调时应75、80、85依次5个电压递增,保持亚沸腾。不同的试剂使用温度不同,用户需在使用中摸索。
5.加热时应连续进行,正常酸提纯量可以达到6~30ml/小时。
6.水池两个孔,其中:上孔为出水孔,下孔为进水孔。
7.电压超过100V提纯效果不佳,实验时不得接触裸露的电线。
酸蒸馏器特点:
1、酸蒸馏器是制备高纯试剂和高纯水的氟塑料仪器,它具有技术先进,结构合理,安装简单,操作方便,维修简便。酸蒸馏器是利用加热套热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,在进行测定(原子吸收光谱、气相色谱、同位素、电感藉合等离子发射光谱等)痕量元素及微量有机物时,是不可或缺的配套仪器设备。
2.不需要水冷却,蒸馏比老款对口瓶效率提高3-5倍;
3.耐腐蚀,易清洁,使用方便,寿命长;
4.设备更简单,操作更容易;
5.溶液剩余量可见;
6.大限度地减少酸气的溢出,分体式设计更减少了酸气对控制系统的电子元件腐蚀。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
