甲 醛
1.化学性质
外观与性状:常温下为无色,具有刺激性和窒息性的气体。
主要用途:是一种重要的有机原料,也是炸药、染料、医药、农药的原料,也用作杀菌剂、消毒剂等。
2.健康危害
危害途径:甲醛主要是通过呼吸、食入、皮肤吸收进入人体。
健康危害:甲醛对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触甲醛蒸气可引起眼部灼烧灼感、流泪、结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎,重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等,。对皮肤有原发性刺激和致敏作用,可致皮炎;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道,可发生胃肠道穿孔,休克,肾和肝脏损害。长期接触低浓度甲醛蒸汽,可有头痛、软弱无力等症状,长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状,皮肤干燥、皲裂、甲软化等。
3.主要来源
室内甲醛主要来源于建筑材料、家具、各种粘合剂、涂料、合成制品等。
(1)人造板材:目前生产人造板使用的胶粘剂大多为以甲醛为主要成分的脲醛树脂,因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘合剂,如脲醛树酯,三聚氰氨甲醛,胺基甲醛树脂,酚醛树酯等。板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。
(2)地毯等合成织物:地毯中的粘合剂及贴墙布、贴墙纸、泡沫塑料等室内装饰材料散发甲醛。
(3)其它来源:燃料、烟叶的不完全燃烧,化妆品、清洁剂、杀虫剂、防腐剂的使用等都会释放出甲醛。但比起室内家装建材而言,生活用品的甲醛释放量就微乎其微了。
苯、甲苯、二甲苯
1.化学性质
苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯均为无色浅黄色透明油状液体,具有强烈芳香 体,易挥发为蒸气,易燃有毒。
2.健康危害
危害途径:苯、甲苯和二甲苯是以蒸气状态存在于空气,中毒作用一般是由于吸入蒸气或皮肤所致。
健康危害:高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用,引起急性中毒,主要表现有:轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态;严重者发生昏迷、抽搐、血压下降,以致呼吸和循环衰竭。长期接触苯对造血系统有损害,引起慢性中毒,主要表现有神经衰弱综合征、造血系统改变、白细胞血小板减少,重者出现再生障碍性贫血,少数病li在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。
甲苯对皮肤、黏膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。
二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。长期接触有神经衰弱综合症,女工有月经异常,工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。
3.主要来源
苯和甲苯常用作漆料的溶剂,还常用于建筑、装饰材料及人造板家具的溶剂、添加剂和粘合剂。苯乙烯主要用于制造一些绝缘材料及漆料的溶剂。所有的液体清洁剂中都含有甲苯。着色剂、塑料管中也含有甲苯和二甲苯。
《民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-2001)》中规定,民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂,严禁使用苯;不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行除油和清除旧油漆作业。
挥发性有机物
1.化学性质
挥发性有机气体VOC是指在常压下,沸点在50-260℃之间的各种有机化合物。VOC按其化学结构,可进一步分为:烷类(如三氯甲烷)、芳烃类(如苯、甲苯)、烯类(如三氯乙烯)、卤烃类(如1211—哈龙灭火剂)、酯类(如二异氰酸甲苯脂)、醛类(如甲醛)、酮类(如丙酮)等。它的特点是:种类多、成份复杂、长期低剂量释放、对人体危害大。
2.健康危害
关于挥发性有机气体VOC的毒性和危害的研究远不及其它气态污染物。因为VOC并不是单一的化合物,各化合物之间的协同作用(相加、相乘、拮抗和独立作用)关系较难了解;VOC的组分在不同的地点、时间是不相同的。
挥发性有机化合物可刺激眼睛和皮肤,引起困倦、咳嗽和打喷嚏。而另一些挥发性有机化合物(例如通过汽油废气释放的苯和1,3-丁二烯)也是致癌物质,可引起白血病。
一般认为,正常的、非工业性的室内环境VOC浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当VOC浓度为3.0-25毫克每立方米时,会产生刺激和不适,与其它因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25毫克每立方米时,除头痛外,可能出现其它的神经毒性作用。
3.主要来源
总体来说,挥发性有机化合物的释放主要是使用了大量有机溶剂的溶剂型涂料以及家装使用的各种板材粘合剂,主要包括:快干漆、涂料、胶粘剂、化妆品、清洁剂;地面、墙面装饰材料;家具、地毯、地板蜡;空调管道衬套等。
放射性氡气
1.化学性质
氡是由放射性元素镭衰变产生的自然界唯yi的天然放射性惰性气体,它没有颜色,也没有任何气味。氡在空气中的氡原子的衰变产物被称为氡子体,为金属粒子。
2.健康危害
众所周知,一些天然石材具有放射性危害,它对健康的危害主要有两个方面,即体内辐射和体外辐射。体内辐射主要来自于放射性辐射在空气中的衰变,从而形成的一种放射性物质氡及其子体。氡是自然界唯yi的天然放射性气体,氡在作用于人体的同时会很快衰变成人体能吸收的核素,进入人体的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。体外辐射主要是指天然石材中的辐射体直接照射人体后产生一种生物效果,会对人体内的造血器官、神经系统、生殖系统和消化系统造成损伤。
常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,由于它无色无味,很容易被人们忽视,但它却容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。长期吸入高浓度氡zui终可诱发肺癌。氡对人类的健康危害主要表现为确定性效应和随机效应:
(1)定性效应表现为:在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。
(2)随机效应主要表现为肿瘤的发生。由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,氡衰变产生的阿尔法粒子可在人的呼吸系统造成辐射损伤,诱发肺癌。专家研究表明,氡是除吸烟以外引起肺癌的第十大因素,世界卫生组织(WHO)的国际癌症研究中心(IARC)以动物实验证实了氡是当前认识到的19种主要的环境致癌物质之一。
3.主要来源
室内氡的来源主要有以下几方面:
(1)从地基上场所中析出的氡:在地层深处含有铀、镭、钍的土壤和岩石中人们可以发现高浓度有氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤,并沿着地的裂缝扩散到室内。一般而言,低层住房室内氡含量较高。
(2)从建筑材料中析出的氡:1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告指出,建筑材料是室内氡的zui主要来源,如花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。各种石材由于产地、地质结构和生成年代不同,其放射性也不同。国家质量技术监督局曾对市场上的天然石材进行了监督抽查,从检测结果看,其中花岗岩超标较多,放射性较高。我国生产的一些釉面砖也会使室内空气中放射性氡浓度增高。
(3)从户外空气带入室内的氡:在室外空气中氡的辐射剂量是很低的,可是一旦进入室内,就会在室内大量地积聚。室内氡还具有明显的季节变化:通过实验可得,冬季zui高,夏季zui低。可见,室内通风状况直接决定了室内氡气对人体危害性的大小。
(4)从日常用水以及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。
氨气
1.化学性质
氨是一种无色且具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重为0.5)。
2.健康危害
氨通常以气体形式吸入人体进入肺泡内,氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。少部分氨为二氧化碳所中和,余下少量的氨被吸收至血液可随汗液、尿或呼吸道排出体外。部分人长期接触氨可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
3.主要来源
室内空气中氨的来源主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化还原成氨气并从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。另外,室内空气中的氨也可来自装饰装修材料中的添加剂和增白剂。但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体的危害相应小一些。
二异氰酸甲苯酯(TDI)
1.化学性质
TDI是二异氰酸酯类化合物中毒性zui大的一种,它有特殊气味,挥发性大,不溶于水,易溶于丙酮、醋酸乙酯、甲苯等有机溶剂中。
2.健康危害
TDI的刺激性很强,特别是对呼吸道的刺激,可能引起哮喘性气管炎或支气管哮喘。表现为眼睛刺激、眼结膜充血、视力模糊、喉咙干燥。长期低剂量接触时可能引起肺功能下降,有时可能引起皮肤炎症。
3.主要来源
(1)由于TDI主要用于生产聚氨酯树脂和聚氨酯泡沫塑料,且具有挥发性,所以一些新购置的含此类物质的家具会释放出TDI。
(2)一些装修材料会释放出TDI,如一些用作墙面绝缘材料的含有聚氨酯的硬质板材;用于密封地板、卫生间等处的聚氨酯密封膏;一些含有聚氨酯的防水涂料。
这些途径释放的TDI都会通过呼吸道进入人体,尽管浓度不高,但是往往释放期是比较长的,故对人体是长期低剂量的危害。
噪声
1.噪声污染特点
噪声污染是一种物理污染,是指人们不需要的和令人厌烦的声音。与水、气和固体废物的污染相比具有以下特点:
(1)污染面大,噪声源分布广,污染轻重不一。
(2)就某一个单一污染源来讲,其污染具有局限性。一般的噪声源只能影响其周围的一定区域,它不会像大气中的飘尘,能扩散到很远的地方。
(3)噪声源停止,污染随即消失。
(4)噪声污染在环境中不会造成积累,声能量zui后完全转变成热能散失掉。
2.健康危害
(1)噪声引发听力损伤
噪声引起的听力损伤,主要是内耳的接收器官受到损害而产生的,过量的噪声刺激可以造成感觉细胞和接收器官整个破坏,噪声性耳聋与噪声的强度、噪声的频率及接触的时间有关,噪声强度越大,接触时间越长,耳聋的发病率越高。通常认为足以引起听力损失的噪声强度必须在85dBA以上。
(2)噪声引发人体生理变化
大量研究、调查和统计结果表明,人体多种疾病的发展和恶化与噪声有着密切的关系。
噪声会使大脑皮层的兴奋和抑制平衡失调,导致神经系统疾病。长期接触噪声的人,常常会产生头疼、脑胀、婚芸、耳鸣、多梦、失眠、嗜睡、心慌、记忆力减退和全身疲乏无力等临床症状,这些症状,医学上统称为神经衰弱症候群。
噪声还会导致交感神经紧张,代谢或微循环失调,引起心血管系统疾病,使人产生心跳加快、心律不齐、血管痉挛、血压变化等症状。不少人认为,20世纪生活中的噪声,是造成心脏病的重要原因之一。
噪声作用于人的中枢神经系统时,会影响人的消化系统,导致肠胃机能阻滞、消化液分泌异常、胃酸度降低、胃收缩减退、造成消化不良、食欲不振、胃功能紊乱等症状。
zui新的科学研究证实,噪声还会伤害人的眼睛。当噪声作用于人的听觉器官后,由于神经传入系统的相互作用,使视觉器官的功能发生变化,引起视力疲劳和视力减弱,如对蓝色和绿色光线事业增大,对金红色光线视野缩小。
3.主要来源
(1)社会生活噪声
社会生活噪声主要是指社会活动和家庭生活所引起的噪声。它包括家用电器噪声、人们生活中的喧闹声音、公寓楼房内设备和生活噪声等。公寓楼内噪声包括两个方面,邻里之间的相互影响和各种公用设施运行产生的噪声,如高楼的电梯、高位水箱的水泵换热器等设施。
(2)交通噪声
随着城市化和交通事业的发展,交通噪声在整个噪声污染中所占比重越来越大。如飞机、火车、汽车等交通工具作为活动污染源,不仅污染面广,而且噪声级高,尤其是航空噪声和汽车的喇叭声。
(3)建筑施工噪声
建筑施工噪声虽然是一种临时性的污染,但其声音强度很高,又属于露天作业,因此,污染也十分严重。有检测结果表明,建筑工地的打桩声能传到数公里以外。
(4)工业噪声
工业噪声主要包括空气动力噪声、机械噪声和电磁噪声三种。空压机、发动机、燃气轮机和高炉排气等都可产生空气动力噪声。机械设备在运行过程中,其金属板、轴承、齿轮等通过撞击、摩擦、交变机械应力等作用而产生机械噪声。电磁噪声是由电动机、发电机和变压器的交变磁场中交变力相互作用而产生的。
电磁辐射
1.主要来源
电磁辐射危害人体的机理
(1)热效应:人体70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作。
(2)非热效应:人体的器官合组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体也会遭受损伤。
(3)累计效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体伤害尚未来得及自我修复之前,再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永就病变,危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也可能会诱发想不到的病变,应引起警惕。
多种频率电磁波特别是高频段和较强的电磁场作用人体的直接后果是在不知不觉中导致人的精力和体力减退,容易产生白内障、白血病、脑肿瘤,心血管疾病、大脑机能障碍以及妇女流产和不孕等,甚至导致人类免疫机能的低下,从而引起癌症等病变。
权威统计数字表明:经常在显示器前工作的人群中,上述疾病的发病率明显高于普通人群,电磁辐射是主要原因之一。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
