随着ICP-MS已成为大多数痕量分析的基础标准应用,如何正确的进行样品处理及样品引入,成为了超痕量分析成功至关重要的因素。 传统上,痕量金属实验室选择聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材质的小瓶作为自动进样器的样品瓶,经酸清洗后配合ICP-MS一起使用。
但是,随着ICP-MS灵敏度的不断提高,半导体人和地球化学学者都发现,这些材料不够洁净,导致背景值升高,无法满足半导体和地球化学痕量分析的严苛要求。 为了提高效率保障实验质量,首先就要使用更为纯净的自动进样器样品瓶。
Savillex的PFA自动进样样品瓶正是在这样的情况下应运而生。
Savillex的标准PFA小瓶已在地球化学中用于样品消解多年,几乎可以在世界各地的每个同位素地球化学实验室中找到。 同位素地球化学进行样品消解时将浓缩的无机酸与样品一起添加到小瓶中,再将小瓶盖好并在加热板上加热若干小时。 在如此严苛的条件下,即使是铁元素,试剂和样品瓶本身的总空白值也要求处于极低的pg级别。 Savillex的标准PFA小瓶完全达到了这一要求。
现如今,相同的制造技术被应用在Savillex PFA自动进样器样品瓶上。 Savillex是如何实现具有最低痕量金属背景的PFA自动进样样品瓶呢?
•必须使用最高等级的PFA树脂
业内小知识:PFA树脂并不全都相同,业内将PFA树脂按不同纯度分成了不同的等级。Savillex一如往常选用由Chemours公司独家供应的真正的顶级TeflonTM PFA树脂作为原料,从源头保证无任何杂质元素析出对样品造成污染。
业内小知识:为降低制造成本,有的制造商会采用将废料研磨后与新的树脂进行混合后进行生产,从而导致潜在的金属污染隐患。•必须100%使用新的纯净树脂
业内小知识:为降低制造成本,有的制造商会采用将废料研磨后与新的树脂进行混合后进行生产,从而导致潜在的金属污染隐患。Savillex承诺:坚决抵制回收料,过去从未使用,将来绝不使用
•注塑模具的设计必须特别注重减少潜在的污染源注塑过程中必须格外小心,以减少对环境的污染
业内小知识:在模制含氟聚合物时,必须使用极高的温度,而且在加热至高温时,含氟聚合物还会散发出强腐蚀性的HF气体,因此对注塑模具的要求格外苛刻。合理的模具设计对于确保足够长的使用寿命、将生产过程对环境以及产品的污染降至最低起到至关重要的作用。 Savillex专业从事PFA耗材设计研发45年,自研并改进了多款模具及生产工具,所有PFA产品均为自己设计生产,在模具设计上具有无可比拟的优势。作为一家有责任感的企业,Savillex严格把控每一个生产环节,将对环境的污染降到最低。 严格按照以上要求生产制造出来的PFA小瓶,金属元素析出可以降低至ICP-MS无法检出的水平,使ICP-MS(包括ICP-MS / MS和HR-ICP-MS)达到效力最大化。
型号众多,总有一款适合你 Savillex在对市场上的各款ICP-MS自动进样器进行了充分的调研后,针对多款自动进样器设计生产了配套产品,目前已上市的样品瓶适配的自动进样器型号包括:安捷伦I-AS,Cetac ASX110 / 112和ESI SC-Micro / SC-2 / SC-4……
(详细型号见文后对照表)设计优于原品 市面上部分自动过样器制造商并不为其配套的PFA样品瓶提供瓶盖。考虑到用户的实际使用需要,Savillex为每一款样品瓶都设计了专用的PFA瓶盖,供您挑选。
低实验成本 将自动进样器样品瓶的材质从PE和PP升级为PFA,解决了洁净度的问题,但同时也必须承认在一定程度上提高了实验成本。Savillex作为专业的PFA耗材生产商,保证产品质量的同时还能有效控制生产成本。选择Savillex的PFA自动进样器样品瓶不仅提高样品质量,同时能明显降低实验成本,为您的科研道路减负。
型号对照表 下面的对照表列出了用于痕量金属ICP-MS分析的自动进样器热门型号,以及制造商的样品瓶零件号。 还列出了每种产品的Savillex 对应型号。 在注释中标明了任何数量或设计上的差异。
![](https://img1.17img.cn/17img/images/202305/uepic/27c84078-e0b5-465b-918f-98378ef77321.jpg)
![](https://img1.17img.cn/17img/images/202305/uepic/dfa848af-c8e6-4e4a-b2dc-962d5d81b282.jpg)
![](https://img1.17img.cn/17img/images/202305/uepic/8f89526b-8d59-46a8-bad5-ba33f8e2445c.jpg)
更多型号产品信息,欢迎联系诚驿科技,竭诚为您服务,一定有一款适合您!
