非甲烷总烃分析仪点火故障的原因分析
非甲烷总烃分析仪的智能性允许FID火焰在任何高度或大气压下自动点火,同时使用电子流量控制器少量调整空燃比,直到检测到点火。随后,流量重置为标准水平。
  非甲烷总烃分析仪点火故障的原因分析其原因可能有:
  1、氢气和空气流量的校准不准,只要重新校准流量就好。
  2、静电计不牢固地连接到检测器,解决的话只要把静电计固定在座板上并拧紧到位。
  3、FID热电偶故障,更换氢火焰离子化检测器就可以解决。
  4、损坏的FID点火线圈,更换氢火焰离子化检测器就可以解决。
  5、有可能是静电计的电缆故障,只要更换电缆就行。
  6、温度原因也有可能,要检查检测器的温度,合理控制。
  7、或是燃烧空气和燃料气的问题,在操作过程中要检查仪表流量在设定点的10%,合理控制。
阅读92次
最新动态
当前位置: 诚驿科技 动态 非甲烷总烃分析仪点火故障的原因分析
