在物理学中,压力(Force)和压强(Pressure)是两个不同的概念。
压强,是指物体单位面积上受到的压力,用来表示压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。
压强的计算公式:p=F/S
其中:p代表压强,F代表垂直作用力(压力),S代表受力面积。
在实际工程上,大家很少应用到压力(F)这个力学的概念,“压力”就习惯性的被“压强”给占用了,把Pressure翻译为压力也不会带来什么歧义,如果实在有疑惑,看单位,是牛顿还是帕斯卡一目了然。
预计这个问题还会长时间存在,至于能不能改过来或者什么时间能改过来,真不知道~
类似的(错误)情况不耽误干活,多接触就习惯了~
“压力”测量常用单位及转换
在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡,简称帕(Pa),即牛顿/平方米(N/m2),这是为了纪念法国杰出物理学家布莱兹·帕斯卡(Blaise Pascal)而命名的。
其他比较常见的压强单位还有千帕(kPa)、兆帕(MPa)、psi(磅/平方英寸,lb/in2)、巴(bar)、标准大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)、托(Torr)、英寸汞柱(inHg)和毫米水柱(mmH2O)等。
早先气象学中常用毫巴,后改用等值的国际单位百帕。根据世界气象组织约定,气压单位既可用“百帕(hPa)”,也可用“毫巴(mbar)”,两者暂时并用,最后逐步统一使用百帕,简写符号hPa。
在国内,还习惯用“公斤”(公斤力或公斤压力)做压强的单位,单位是“kgf/cm2”,表示一公斤力作用在一个平方厘米面积上。
兆帕、巴、“公斤”等单位换算:
❖由于帕斯卡(Pa)单位太小,一个瓜子放在桌面上就大于10Pa,在工程上常用其倍数单位表示:
1 MPa(兆帕)=1000 kPa(千帕)=1000000 Pa(帕)
❖PSI(Pounds per square inch)是欧美等国家习惯使用的压力单位。
1 psi ≈6.895 Kpa(千帕)≈6894.757 Pa(帕)
❖巴(bar)是国际单位制(SI)的一部分,常用于工业和工程领域。
1 bar(巴)= 0.1 Mpa(兆帕)=100 kPa(千帕)=100000 Pa(帕)
❖标准大气压(atm)表示大气压强的常用单位。
1 atm(标准大气压)=760 mmHg(毫米汞柱)=101.325 kPa(千帕)=101325 Pa(帕)
❖毫米汞柱即毫米水银柱(mmHg),是指直接用水银柱高度的毫米数表示压强值的单位。
1 mmHg(毫米汞柱)=1 Torr(托)=0.1333224 kPa(千帕)≈133.322 Pa(帕)
❖英寸汞柱(inHg),参考毫米汞柱,欧美单位。
1 inHg(英寸汞柱)=3.3863882 kPa(千帕)≈3386.388 Pa(帕)
❖毫米水柱(mmH20),参考毫米汞柱。
1 mmH2O(毫米水柱)≈9.807 Pa(帕)
❖“公斤”(kgf/cm2),表示一公斤力作用在一个平方厘米面积上,国内常用。
1 kgf/cm2(“公斤”)≈ 0.098 Mpa(兆帕)≈98.0665 kPa(千帕)≈98066.5 Pa(帕)
注意!小驿尽力保证原创内容的准确性,但对其中技术或书写错误等不承担责任。
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
