透明性:PC的透光率可达90%,是制造透明塑料制品的理想材料。
耐冲击性:PC具有极高的冲击强度,即使在低温下也能保持其耐冲击性。
耐温性:PC的玻璃化转变温度在150°C左右,短期耐热性好,适用于高温环境。
耐候性:PC对紫外线有一定的耐受性,但长期暴露在阳光下可能会发生降解。
机械性能:PC具有良好的拉伸强度、弯曲强度和压缩强度。
注塑成型:适用于生产精密的塑料制品,如眼镜镜片、手机外壳等。
挤出:用于生产PC薄膜、管材、棒材等。
热成型:用于制造大型的塑料制品,如汽车部件和防护罩。
压缩成型:适用于制造厚壁或具有复杂形状的塑料制品。
吹塑成型:虽然不常用于PC,但在某些特殊应用中也会使用。
眼镜行业:PC因其轻质和耐冲击性,常用于制造安全眼镜镜片。
汽车工业:PC用于制造汽车的前大灯、尾灯和车窗等部件。
电子电器:PC用于制造电脑、手机、电视等电子设备的外壳和保护罩。
建筑行业:PC板材用于建筑的天窗、采光板和防护栏等。
医疗器械:PC的透明性和耐化学性使其适用于制造一些医疗设备和容器。
安全装备:PC用于制造防弹玻璃、头盔和其他防护装备。
耐热性:PF具有较高的热变形温度,通常在150°C以上,使其能够在高温环境下保持稳定。
机械性能:PF的硬度和强度较高,且在长期使用中能保持这些特性,不易发生变形。
电绝缘性:作为一种非极性材料,PF具有良好的电绝缘性能,适用于电器绝缘材料。
耐化学腐蚀性:PF对多数化学物质具有很好的稳定性,包括酸、碱和有机溶剂。
热固性:PF在加工成型后不会再次熔化,具有不可逆的热固性,这使得其在成型后具有很好的尺寸稳定性。
模压成型:是PF最常用的加工方法,通过将原料放入模具中,然后施加高温和压力使其固化成型。
传递模塑:适用于制造形状复杂或带有精细图案的制品,通过将原料加热后在压力下传递到模具中成型。
注射成型:适用于大批量生产小型制品,通过将原料注射到模具中,在高温高压下快速固化成型。
电器行业:PF因其优良的电绝缘性能和耐热性,被广泛用于制造各种电器绝缘材料和电子设备的外壳。
汽车工业:PF用于制造汽车的点火系统部件、加热器和其他耐高温的部件。
建筑行业:PF因其耐热性和耐化学腐蚀性,适用于制造管道、阀门和装饰材料。
航空航天:PF用于制造飞机内部的非结构性部件,如绝缘材料和装饰板。
工业制品:PF用于制造各种工业机械的零件,如轴承、齿轮和泵的部件。
日常用品:PF也用于制造一些日常用品,如电器开关、按钮和把手等。
粘接性能:EP具有极强的粘接能力,能够与多种材料牢固粘接,包括金属、玻璃和多种塑料。
机械强度:固化后的EP展现出优异的机械强度和硬度,适用于承受高负荷的应用。
耐化学腐蚀性:EP对多数化学物质具有很好的稳定性,包括酸、碱和有机溶剂。
电绝缘性:作为一种非极性材料,EP具有良好的电绝缘性能,适合用于电子和电气应用。
耐温性:EP具有良好的耐热性,能够在一定温度范围内长期使用而不损失性能。
浇铸成型:将环氧树脂和固化剂混合后,倒入模具中固化成型,适用于制造大型或复杂形状的制品。
预浸料:将环氧树脂预先浸渍在增强材料(如玻璃纤维或碳纤维)上,然后通过热压或卷制成型。
层压成型:通过将多层预浸料叠加并加热加压,形成所需的厚度和形状。
涂覆:环氧树脂可以作为涂料,通过涂覆在基材表面,提供保护和绝缘作用。
粘合剂:作为粘合剂使用,将两种材料粘接在一起。
电气绝缘:EP因其优异的电绝缘性能,被广泛用于电机、变压器和电缆的绝缘材料。
复合材料:EP与增强材料结合,用于制造高强度和高刚性的复合材料,如飞机部件、汽车零件和体育器材。
涂料和粘合剂:EP作为涂料和粘合剂,用于各种金属和非金属的表面保护和固定。
电子封装:在电子行业中,EP用于封装半导体和电路板,提供保护和绝缘。
建筑行业:EP用于制造地板、瓷砖粘合剂和建筑结构的加固材料。
工艺品和装饰品:EP也用于制作各种工艺品和装饰品,如珠宝和艺术品的复制。
修复材料:EP因其良好的粘接性能和机械强度,被用于修复和加固结构件,如桥梁和建筑物的修复。
综合性能:ABS具有良好的机械性能,如高强度、高韧性和良好的硬度,使其成为许多应用的首选材料。
耐冲击性:由于丁二烯的加入,ABS具有出色的耐冲击性,即使在低温下也能保持这种性能。
加工性:ABS易于加工,可以通过注塑、挤出、热成型等多种方式进行成型。
热稳定性:ABS在加工过程中具有较好的热稳定性,但长期使用温度通常不超过80°C。
电绝缘性:作为一种非极性材料,ABS具有良好的电绝缘性能。
耐化学腐蚀性:ABS对水、无机盐、酸和碱等化学物质具有良好的稳定性,但易受某些有机溶剂的侵蚀。
注塑成型:ABS最常用的加工方法,适用于生产各种形状复杂的塑料制品,如玩具、汽车部件等。
挤出:用于生产ABS管材、棒材、板材等。
吹塑成型:虽然不常用于ABS,但在某些特殊应用中也会使用。
压缩成型:适用于生产高透明性要求的制品,如透明包装盒等。
汽车工业:ABS因其轻质和耐冲击性,被广泛用于制造汽车内部件和外部件,如仪表板、保险杠等。
电子电器:ABS用于制造电脑、手机、电视等电子设备的外壳和保护罩。
办公设备:打印机、复印机等办公设备常使用ABS来制造外壳和内部件。
玩具制造:ABS因其加工性和成本效益,被广泛用于制造儿童玩具和游戏机。
包装材料:ABS用于制造某些特殊要求的包装容器和展示架。
建筑行业:ABS用于生产绝缘材料、装饰板等建筑用产品。
医疗器械:透明性和耐化学性使得ABS适用于某些医疗设备的部件。
高强度和韧性:PA的分子链中含有酰胺基,这使得其具有很高的强度和韧性,特别是在低温环境下。
耐磨性:PA的摩擦系数低,具有良好的耐磨性,适合用于制造轴承和齿轮等。
耐化学腐蚀性:PA对多数有机溶剂、碱和盐类具有很好的抵抗力,但易受某些酸和氧化剂的侵蚀。
热稳定性:PA可以在较高温度下使用,但长期暴露在高温下可能会发生热降解。
吸湿性:PA具有一定的吸湿性,这可能会影响其机械性能和尺寸稳定性。
注塑成型:适用于生产各种形状复杂的塑料制品,如齿轮、轴承等。
挤出:用于生产PA管材、棒材、单丝等。
吹塑成型:用于制造中空的塑料瓶和其他容器。
热成型:用于生产大型的塑料制品,如汽车部件和防护罩。
汽车工业:PA因其轻质和耐冲击性,被广泛用于制造汽车内部件和外部件,如发动机部件、门把手等。
电子电器:PA用于制造电气设备的绝缘部件和电子设备的外壳。
纺织业:PA纤维用于制造耐磨的服装面料、地毯和渔网等。
包装材料:PA用于制造食品包装和工业包装材料,如食品薄膜和重载包装袋。
机械行业:PA用于制造轴承、齿轮和其他机械部件,因其耐磨性和自润滑性。
消费品:PA用于制造各种消费品,如牙刷、梳子和体育用品等。
密度:PMMA的密度大约在1.15-1.19g/cm³,比玻璃轻。
机械强度:具有较高的相对分子质量和长链高分子结构,使得PMMA的强度高,抗拉伸和抗冲击能力比普通玻璃高7~18倍。
熔点:PMMA的熔点较低,远低于玻璃的约1000°C。
透光率:PMMA的透光率高达92%,优于普通玻璃。
化学稳定性:PMMA对多数无机酸、碱和盐类有良好的抵抗力,但易受某些有机溶剂如丙酮、氯仿的侵蚀。
浇铸:适用于制造大型产品,如浴缸、大型灯具等。
射出成型:适用于大批量生产小型产品,如玩具、小器具等。
机械加工:可以通过车床、钻床等工具进行切削、钻孔等。
热成型:适用于制造形状复杂的产品,如汽车部件、航空部件等。
吹塑、注射、挤出:适用于制造管材、棒材、板材等。
建筑业:用于建筑采光体、透明屋顶、棚顶、电话亭、楼梯和房间墙壁护板等。
汽车工业:用于制造汽车车灯、车窗等。
医疗器械:由于其良好的透明度和化学稳定性,PMMA可用于制造医疗设备和仪器。
光学产品:由于高透光性,PMMA可用于制造眼镜镜片、光学仪器等。
广告行业:用于制作广告灯箱、招牌、指示牌等。
家居用品:如装饰品、卫浴设施、工艺品等。
照明设备:用于制造各种灯具的透明罩。
燃烧测试
知识星球| 实验室危险化学品管理
基于碳稳定同位素技术鉴别白酒中掺杂食用酒精和己酸乙酯的研究
行业资讯| 半导体产业链下半年可期
ICP-MS PFA惰性进样套件 兼容PE NexION 300系列
PFA质谱惰性进样套件 兼容Thermo Element 2/Nept
PFA惰性进样套件 兼容安捷伦7500/7700/78x0x系列
酸逆流清洗机savillex美国VC Ultra酸蒸清洗器
PURELAB® Quest 纯水机
PURELAB Micra系列 纯水机
PURELAB flex系列 纯水机
PURELAB Classic系列 纯水机
ELGA 实验室中央纯水系统CENTRA
ELGA纯水机 PURELAB® Chorus系列
MULLER-BBM MACOM II ®主动磁场补偿系统
烟囱气体汞监测仪SM-4 Mobile
便携式总烃监测仪OVF3000
超低流量加热型SHED FID总烃监测仪
便携式汞分析仪Traker 3000XS
