药品稳定性试验箱在工作前要做好哪些准备工作,设备的操作过程很重要,同样不能忽视前的准备工作:
1、箱体放置在干燥的室内地面及台面上,无需其它固定装置。
2、设备接通电源后,可以打开加热开关,干燥箱可设置温度调节,以达到要求的工作温度值。恒温培养箱和隔水培养箱把温度“设置”开关设置为“设置”,调整温度设定旋钮达到所需的工作温度后,将“测量设置”开关置于“测量”状态,箱内开始升温,显示灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。
3、通电前,请检查箱体的电气性能,注意有无断路或漏电现象。
4、待一切准备好后,可放入试件,关闭箱门,如有需要,可旋开放气阀,使其间隙约为10mm。
5、药品稳定性试验箱的电源线路上应装一个闸刀或空气开关,以此箱体,并用大于电源线截面积的一倍粗的导线作地线。
6、在干燥箱恒温时,以免功率过高,应关闭高温开关,使一组电热器工作,对恒温精度有影响,当工作温度低于150度时,只需一组加热器就可以工作,高温开关应该关闭。
7、当温度上升到所需的工作温度时,调至绿灯熄灭,然后进行微调,直到绿灯复亮,此时温度才能达到恒温,此时可将旋钮作微调,此时可将旋钮作微调至绿灯熄灭处恒温(温度仍可继续上升,此乃余热影响)。如果演播室温度稳定(即所谓的“恒温状态”),就可以对控温器稍作调整,以增加控温的程度,用这种方法可以选择任意工作温度。
8、隔水培养箱将蒸馏水或去离子水分别连接进水口,并将水加入溢出口。
9、温度达到后,根据试验需要,稳定性试验箱可在一定时间内保持恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可通过控温器自动控温,而无需加入人工管理。
了解了药品稳定性试验箱工作前的准备,也掌握了在操作中的技术,相信会对工作中的使用大有帮助。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
