今天给大家分享恒温恒湿试验箱的问题所在以及处理,类似这样的问题在操作过程中,经常也会发生在该试验箱中。并且在这里我们总结了一下该设备在使用中,常遇到的几大类问题?与您一起分享如下:
1、对试验箱放置有何要求?
为使试验箱能稳定地发挥其作用,应选用常年5~35℃,相对湿度大于85%,通风良好,不受阳光照射的地方。
2、恒温恒湿试验箱的选择依据为何?
为了确保试验正常进行,应根据试样的不同情况,选择合适的试验设备,同时还要保持试验机试样与试验箱的有效容积之间的合理比例。对发热试样,试样体积不应大于试样有效体积的十分之一。试样不发热时,试样体积不应超过试样有效体积的五分之一。
3、环境试验有什么特殊要求?
在测试中,需要加入介质的环境测试,应按照我司在交机训练时的测试要求,适当增加。比如湿热试验箱水份是有一定要求的,电阻率要降低。目前,市场上的纯净水更经济、更方便,其电阻率与蒸馏水相当。
4、做湿度测试的时候,实际的湿度和目标值有多大的差别?
这主要表现为加湿器不能正常工作,看加湿器的给水系统的正常情况,以及当中有没有一定的水量;还要查看控温盒水位控制是否正确、加湿器的给水水位是否正常。
5、温度变化量达不到测试温度值?
先检查电器系统,逐个来排除故障。如果发现温度上升很慢时,我们可以检查风循环系统是否正常,以及它的挡板有没有打开;如果之前检查的一切正常,则要检查风循环电机的情况。如果温度过冲太猛则需要调整PID的设定参数。如果温度上升过快导致控制器失效,则需要更换控制仪表。
6、如何判断性能好坏?
冷却是恒温恒湿试验箱单元机组的主要环节,也是决定恒温恒湿机组性能的一个重要因素,它由多个因素组成。压缩机是制冷系统很重要的部件,他可以将试验箱中的低温低压转换成高温高压,通过凝结成液体排出热量,通过风机吸热,所以在蒸发器下面就是热风的原因,然后通过节流进入低压液体,再通过蒸发器变成低温低压气体,然后返回给压缩机;在蒸发器中,制冷剂吸收热量,并将其转化成气态,从而完成恒温恒湿过程。
7、为什么电容器应该在任何时候都保持干净?
电容器不清洁会影响散热,进而对测试结果造成不必要的误差。
8、怎么使温度控制89 ℃以下稳定?
一方面通过固态继电器加热,另一方面通过压缩机制冷循环冷却,达到动态平衡;温度恒定,这就是恒温湿机。
9、使用设备时能开一下门吗?
当恒温恒湿试验箱正处于运行状态正常情况下,工作人员不能随意打开箱门,但如果机器出现故障等无法控制的因素,则可打开箱门,但必须先切断电源。
电解式臭氧发生器用于臭氧老化试验箱
关于紫外老化试验箱荧光灯的一些基础知识
涨知识了:高低温湿热试验箱控湿法
何时能对高低温交变湿热试验箱开动湿度条件?
林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱
林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱
高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱
药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱
鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱
林频 防锈油脂湿热试验箱 防锈油脂试验箱 防锈油脂箱
林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱
林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机
林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱
冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱
上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格
大型快速温度变化试验箱 快温变化试验箱 快速变化箱
升降式滴水试验设备 上海滴水试验装置 滴水试验装置
冲水试验装置 冲水试验装置价格 冲水试验设备
林频 高温试验箱 高温实验箱 高温试验机 高温箱
