导致高温试验箱温度上不去的原因及维修方法
  高温试验箱主要检测物料在高温变化的一些性能和参数,如果在试验过程中出现了设备温度一直上不去等情况会直接试验结果,所以针对这种情况应该及时处理,究竟是什么原因导致高温试验箱温度上不去的呢?
  一、对发热管进行检测:先检测发热管回路上的保险丝还有空气短路开关等是否比有短路或则跳闸的情况,如果出现这两种的情况的需要专业人士进行修复;还要看发热管是不是有断路或则漏电,这个是需要使用万用表,并将其调整至欧姆档位测量发热管两端的电阻值,如果出现了断路或则是漏电的情况也要及时处理,还有查看控制发热管的交流接触器线圈,看一下供电电压能不能正常吸合,可不可以正常供压。
  二、对控制固态继电器的PLC或IO板的检测:通过调整万用表将其调到直流档位,此时测量直流电压的输出范围,如果范围在DC3-32v则说明PLC或IO板没有问题,反之怎表明其出现了故障,需要进行修复。
  三、还要检测试验设备的送风系统,该系统中的风轮有没有老化或是损坏等情况,也要观察风机是不是正常运转,如果是组件故障的问题,需要更换有问题的配件。
  以上这三点就是会引起高温试验箱温度上不去的常见原因,在介绍原因的同时也分享了处理方法,一旦发现有设备温度上不去的情况,大家可以简单自行排查和处理,也可以联系厂家售后人员进行处理,我司是试验箱厂家,目前已近为很多客户提供优质的试验设备,在为客户提供设备之后,我司持续为客户提供后续的完善的售后服务,为很多客户解决了技术方面的问题,得到了很多客户的认可和好评。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 导致高温试验箱温度上不去的原因及维修方法
