漫谈物件在低温试验箱低温检测过程中的变化
  之前已经为大家介绍过物件在高温检测过程中出现的变化,如果物品在低温试验箱进行低温检测的话,会出现什么变化呢?今天小编分享的就是材料在低温环境检测过程中的变化。
  一、持续低温会让一些材料(塑料)变硬,变脆,也会让一些金属类的材料生成裂纹或则出现破裂,同时改变材料的耐冲击能力。
  二、会让一些物品出现卡死或转动不灵活的情况,这是因为由于材料的收缩系数不同,在温变率较大时,就会引发这种情况。
  三、类似玻璃的材料长期处于低温的环境下会降低其静电效果。
  四、一些含水的试验物件会出现结霜或冰冻的情况,从而破坏产品的结构。
  五、一些使用了润滑剂的物品,由于低温环境下,润滑剂粘性有增大或则出现凝固的情况,会增大物品配件之间的摩擦力,从而造成试件活动缓慢或则停止的状况。
  六、会引起物件像电阻、电容等电参数的改变,影响物件的电性能。
  七、持续低温会影响试件的燃烧速率等。
  这些都是低温试验箱在进行低温检测时对物件的一些影响,低温试验箱的低温在零下几十度,不同的物料在此环境下的特点和变化是不一样的,所以用户在选购设备的时候需要根据检测物料的特点以及想要达到的试验效果,来选择相应温度范围的试验设备,我司是环试产品的制作厂家,该设备适用于电子产品、军用产品、汽车配件、化工原料、通讯材料、航天产品等物料的低温检测,设备不仅检测效率高、同时设备具有能耗低、结果精度高等优点,现在很多客户采购该设备进行相关试验,想要购买的客户可以来厂实地参观。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 漫谈物件在低温试验箱低温检测过程中的变化
