如何在盐雾试验箱中创建盐雾环境?
  盐雾试验箱是一种模拟海洋气候的人工盐雾腐蚀试验设备。它可以检测电气设备、金属材料和产品的耐腐蚀性,如油漆、油漆、电镀、无机和有机薄膜、极性处理、防锈油和其他防腐处理。该设备采用一定浓度的盐溶液或酸盐溶液,在一定温度和一定相对湿度下加速盐雾腐蚀试验。该试验设备主要用于评价样品材料及其涂层、电沉积涂层和其他防护涂层的耐盐雾腐蚀性,以及类似防护涂层之间的工艺质量比较。
  盐雾试验箱使用其盐雾模拟各种环境,并测试其样品的耐腐蚀性。盐雾存在于许多地区,其影响也有所不同,盐雾是船舶蒸汽的一个显著特征,也是破坏航空设备的主要环境因素。
  盐雾对航空设备的影响是不同的,其破坏作用是由多种条件造成的;
  该试验设备的腐蚀作用:电化学反应引起的腐蚀;由于水中盐的离子化,加速应力腐蚀,形成酸碱溶液。
  电气效应:电子设备因盐沉积而损坏;导电层的产生;它的绝缘材料和金属腐蚀。
  物理作用:机械部件和总成的运动部件被堵塞或卡住,油漆层因电解而起泡。
  盐雾试验箱的工作温度为55℃它们之间,并且可以保持恒定。工作室体积(一般为150)L,270L,1000L在恒定的相对湿度和温度下,在盐雾试验室对材料或产品进行盐雾腐蚀试验。然后,如何将样品放置在该设备中?
  1.将样品放置在设备箱中,试验面朝上,使设备产生的盐雾能够自由沉降并沉积在样品的试验面上。盐雾不能直接注入样品的试验面。
  2.一般情况下,样品应平放。在试验设备箱中,样品的试验表面应与垂直方向成15°~30°,并尽可能与垂直方向成20°。不规则样品(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。
  3.样品可放置在盐雾试验箱的不同水平面上,但不得与设备接触或相互接触。样品之间的距离不得影响试验表面盐雾的自由下降,样品上积累的盐雾滴不得滴到其他样品上。对于试验周期超过96小时的新盐雾试验,可移动样品。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 如何在盐雾试验箱中创建盐雾环境?
