对于用水要求高低温交变湿热试验箱需谨慎
  高低温交变湿热试验箱对有需求的厂家来说,用它来测试电子、电工和其它产品在高温、低温、交变湿热或常温环境变化后的参数和性能,从而为检测产品的质量把关。但试验设备的使用标准也要根据专业指标来确定,比如这台设备对水的要求是很高的,一起来看看这一设备对于水的要求是什么?
  该设备箱内与水有关的用水要求规定,必须使用纯净水,理由有二:
  一是、由于设备水份颗粒很大,所以高低温交变湿热试验箱湿度相对来说也会跟着较大。
  若长期要求湿度,则对湿度传感器的使用寿命有影响(湿度传感器:一般分为电容传感器,此款传感器应用良好,但他们的PCB板有些线路没有使用隔水剂或防氧化剂,如果水质不好,湿度感应器会出现短路或因为水质不佳、有杂质、时间过长会堵塞加湿管道和导致加湿桶发热管短路。
  二是、高低温交变湿热试验箱内均设置了水位开关。
  在水平面开关中间的浮子是磁铁,浮子不是仿氧化材料做成。因此,时间一长,或经常不换水,就会导致水位开关短路,造成不能加湿或一直加湿的情况。这不利于广大用户完成实验步骤,造成实验中断将是无法估计的损失。
  根据上述情况,在试验过程中切记该设备必须采用纯净水,防止流失,特别是经常使用湿度过高,或有高温和高湿的顾客,应在半月或一系列试验结束后,适时地清洁水道及更换纯净水,使机器寿命更长。
  对设备箱内所用水的标准一定要严格准守,否则就有可能影响检验结果和损坏高低温交变湿热试验箱,珍惜你的设备,才能给你的企业带来更大的利益。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 对于用水要求高低温交变湿热试验箱需谨慎
