换气老化试验箱清洁保养要注意的六个细节
  换气老化试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。该试验设备是模拟产品在高温环境下使用、运输情况的试验设备,但是也要在定期的保养下才能够保证试验设备得出的数据一直是准确的,不然可能会导致试验结果出现加大的误差。不过对于很多操作人员来说,使用这款设备进行试验的难度不是特别大,但是确不知道如何保养这台试验设备,所以为了避免这种情况的出现,下面为大家详细讲讲该设备的保养方法。
  首先就是试验箱的安装调试工作一定要到位,不然可能因为外界因素而导致设备的性能发生改变或是不稳定。所以为了避免这种情况的出现,找专业的人员进行安装调试。
  其次就是要定期清洁试验设备,不然设备内部累计的灰尘或是磨损过程中的零配件都会对设备的性能造成一定的影响,而且还可能影响到试验箱的使用寿命。有六个环节:
  1、换气老化试验箱箱体内外部的清洁与保养
  2、设备在操作前应先将内部杂质清除。
  3、配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
  4、箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
  5、换气老化试验箱加湿器之检查与保养加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
  6、该设备的湿球水位之检查与调整积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。
  在清洁保养换气老化试验箱的时候,为了避免触电类事故的发生,还是先将设备电源切断,避免因为错误操作而导致操作人员触电。还有就是如果有遇到不了解的地方是先咨询试验箱厂家,然后在继续进行工作。
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 换气老化试验箱清洁保养要注意的六个细节
