低温试验箱应具有防雷和性能优势
  低温试验箱主要用于超低温气候环境下电子、电工、电器等产品材料的储存和环境适应性测试。为了测试这类产品的低温性能及相关参数,应在0℃~-80℃范围内进行。
  安装低温试验箱时,禁止接近易燃、易爆、有毒、强腐蚀性物质。否则,会影响设备的试运行状态,导致设备损坏或老化等。试好后,不要急于启动设备。在打开和关闭箱子之前,必须静置1-2天。这样可以使制冷系统在后续运行中更好,在测试期间更稳定;它还能延长仪器使用寿命。如果长时间没有测试设备,还应定期进行防潮工作,以防止设备内部件因长时间不使用而生锈、老化和损坏。
  该机是一种稳定的环境测试设备,性能良好,外形美观,工作可靠,是许多用户的理想选择。其原因是拥有以下几点优势。
  一、测试设备的温度控制范围特别广,可以从-80℃,超低到常温+10℃的温度范围选择,满足不同用户的不同需求。
  二、设备选择了一种特殊的平衡温度控制方法,可以让用户根据不同的测试需求调整良好的温度环境,具有稳定的平衡加热功能,实现高精度、高稳定的温度控制。
  三、选择键盘设置器进行低温测试,设备的内部温度设置,使设置更方便,操作更简单,低温试验箱的误差校正性能更准确,通过后可以更准确地测试。
  四、设备内部装置可根据设定温度值的变化,自动选择旋转式冷回路,使用者操作方便。
  同样也是需要注意低温试验箱的制冷系统选择了由高质量压缩机组装的重叠制冷机。该系统不仅工作可靠,而且维护方便。关键是要满足设备的冷却速度和气候温度的要求。此外,还设计了制冷系统,在保证机器正常运行的前提下,适当降低能耗,节约能源,节约成本,防雷,性能优异。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 低温试验箱应具有防雷和性能优势
