高温试验箱系统中常见的保护措施
  现在的高温试验箱都有自我保护措施,主要体现在制冷、电路、湿热等三个方面的保护措施,在这三个系统中有哪些防护措施呢?
  高温试验箱制冷系统的保护措施:有压缩机超压、压缩机过热等保护措施,一旦发生这两种情况就会出现报警的情况,工作人员要根据具体是哪种情况进行处理。
  电路系统保护措施:设备针对该系统常出现的问题,设置的有整体设备定时、风机电机过热、超温保护、漏电保护、过载及短路保护、整体设备欠相/逆相等保护措施,一旦设备出现了这些情况就警报,避免因为漏电、设备持续高温等出现人员伤亡的情况。
  加湿系统有缺水报警、供水异常、加热管干烧等保护措施,该系统有缺水警报,当设备缺水比较严重的情况下,在水箱内置水位浮球,刚水位低于浮球时便发出声光报警;供水异常,这个安全保护装置可以避免试验箱出现异常供水、异常排水;如果加湿系统不能做湿热试验,可能是系统的加热管有干烧的情况,这种情况后果还是比较严重的,所以需要及时处理。
  高温试验箱通过自用的防护措施可以及时发现一些隐患并发出警报通知工作人员,工作人员可根据不同警报进行相应的处理,除了以上的防护措施,工作人员也需要做好其他的防护措施,例如注意设备的用电安全,接电线的时候要确定各个线都要接正确,避免出现短路的情况,另外设备周围不仅要易燃易爆物质,可以避免引发火灾的安全隐患,规范设备操作的正确性,避免不当操作引发的设备故障等,这些非系统自带的防护措施大家也应该要了解一下。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 林频仪器 动态 高温试验箱系统中常见的保护措施
