恒温恒湿试验箱的排气量不够怎么办(A)
2014/09/16   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 GB/T242301.2.3.4 电子电工行业标准
压缩机是恒温恒湿试验箱内进行制冷的核心部件,压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到到排气压力状态。排气量不足是压缩机很容易出现的故障之一,小编认为,该设备出现的这样的问题主要是以下几个方面原因导致的:
方案下载
配置单
方案详情
恒温恒湿试验箱压缩机转速降低使排气量降低,空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按 一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低;设备的温度范围:0℃~150℃;测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用;使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 看恒温恒湿试验箱喷淋加湿优缺点
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 恒温恒湿试验箱的排气量不够怎么办(A)
