二氧化硫试验箱 解决方案
2022/02/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 二氧化硫试验箱
二氧化硫试验箱通过考核材料及其防护层的腐蚀的能力,或是相似防护层的工艺质量相比较,并且同时能够考核某些商品抗腐蚀的能力。
方案下载
配置单
方案详情
依据紫外老化模拟试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
温度范围
RT10℃~50
温度均匀度
2℃ (空载时)
温度波动度
±0.5℃(空载时)
湿度范围
8595%RH
气体产生方式
钢瓶法
气体浓度
0.11.0%(体积百分比)
使
/内箱材质
耐腐蚀、抗老化、高强度PP增强硬质塑料板
箱门材质
全透明型耐高温优质钢化玻璃,便于试验时观测试验样品受试状况
辅助结构
箱盖与箱体采用硅橡胶密封,防止气体外溢
加热方式
内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀
加热结构
采用远红外镍铬合金高速加温电加热器
温度控制器
智能型XMT7512D系列
温度传感器
PT100铂金电阻测温体
标准配置
样品架1套、二氧化硫钢瓶1
安全保护
漏电保护、短路保护、缺水报警、超温保护、整体设备定时
电源电压
AC220V±10% 50±0.5Hz
2.0kW
2.5kW
3.0kW
使用环境
5℃~+28℃ ≤85% RH
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 空气热老化试验箱(换气老化试验箱)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 二氧化硫试验箱 解决方案
