高低温低气压试验设备通用技术条件
2022/03/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 SJ2326-83 20高低温低气压试验箱通用技术条件
高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。该标准规定了电工、电子产品进行高低温低气压环境试验时所用的试验设备的技术条件;适用于温度范围-85C~+200C,气压范围84~1kPa。设备规定技术要求如下:
方案下载
配置单
方案详情
  1.气候条件
  a.温度:5~35C;   b.相对湿度:小于90%;   c.气压:86~106千帕。
  2.冷却用水条件
  a.采用自来水;    b.进水温度:5~30C;     c.进水压力:1~3kgf/cm'.
  3.供电条件
  a.电源电压及允许误差为220v土10%或380v士10%;     b.电源频率及允许误差为50Hz土1%.
  4.其它环境条件
  a.设备周围无强烈振动及腐蚀气体存在;        b.设备应避免阳光直射或其它拎热源的影响。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 太阳能组件使用恒温恒湿试验箱做高温高湿试验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温低气压试验设备通用技术条件
