高低温试验箱样品数量要求及问题
2022/03/07   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 高低温试验箱
  高低温试验箱是一款常用的模拟环境测试仪器,用于电工、电子等产品和材料在进行高寒、低温或恒定试验时,在温度和环境变化后对其参数和性能进行测试和测量。根据标准,试验设备箱内的箱体体积应至少为试验产品轮廓体积的3~5倍。
方案下载
配置单
方案详情
  1.根据导热原理,箱壁气流温度一般与流场中心温差为2~3℃,高低温下可达到5℃的上下限。实验箱材料结构的差异会导致箱壁与流场之间的温差为2~3℃。试验墙温度与外部大气环境的差异越大,温差越大。因此,离箱壁流场100~150mm范围内的空间是不可用的空间。
  2.当流道放置在箱内时,会挤压流道。流道越窄,气流速度越快,加速了气流与被测产品的热交换。由于相关标准规定,试验箱内试样周围的空气流量不得超过1.7m/s,以防止试样及周围气氛产生与实际不一致的热传导。因此,在空载试验箱中,试样的平均风速为0.6~0.8m/s,不超过1m/s。在满足上述要求的空间和面积比的情况下,流场的风速可增加(50~100)%,平均高风速为(1~1.7)m/s,符合标准要求。
  3.设备环境参数的准确性指标是在空载状态下检测的结果。一旦放置在被测产品中,就会影响高低温箱中环境参数的均匀性。空间越大,影响就越严重。数据显示,流场不同方向之间的温差可达3~8℃,严重者可达10℃以上。因此,必须尽可能满足标准中规定的要求,以确保测试产品环境参数的一致性。
  用户在使用高低温试验箱时,当然要注意以下几点:
  1.设备工作时请尽量不要打开测试箱门,否则可能出现高温烫伤情况及低温冻伤现象,严重的还会造成蒸发器结冰,影响冷却的效果。如果必须打开,请做一些保护工作。
  2.接力端子盖必须安装在接力板上,防止触电。
  3.注意按设备额定电压安装电源,避免试验箱出现不必要的问题。
  4.机身排气孔应保持通畅,以免出现故障、动作异常、寿命下降或着火。
  5.禁止擅自拆卸、加工、改造或维修高低温交变试验箱,否则可能造成异常动作、电击或起火。
  6.连接线必须正确,并确保接地。否则,可能会发生电击、误动事故。显示异常或测量误差较大。
  7.机器安装时,注意不要让灰尘、线头、铁屑等进入机器,否则会发生误动或故障。
  8.工作人员应注意作人员应注意设备的异常情况,如箱体损坏或变形等。
  9.为防止触电或误动及故障,安装及连接完成后,请勿连接电源。
  10.操作中,在修改设置、信号输出、启动、停止等操作前,应充分考虑安全因素,否则可能导致设备损坏或故障。
  11.当擦拭高低温试验箱时请用干布,不可以使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要将水溅到试验箱上。如有泄漏、触电或火灾危险,请立即停止使用。
  12.定期检查端子螺钉和固定架,松动时不要使用。
  以上内容是对高低温试验箱样品数量的要求和问题的分析。因此,不要因为想要加快速度而放置太多的样品;同时,测试人员需要仔细使用设备,以避免不必要的损失和损坏。
上一篇 恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性
下一篇 军用装备实验室环境试验方法 霉菌试验箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 林频仪器 方案 高低温试验箱样品数量要求及问题
